Filetage sous fagor
  • Auteur de la discussion christian71
christian71
Nous avons un Tour CN à commande Fagor , et j'aurais aimé faire un filetage sur un arbre.
Filetage en M50 avec un pas de 2. Nous avons un écrou M50 pas de 2 pour essayer
Il y a la valeur H, qui correspond à la hauteur du filet, mais je ne sais plus quelle valeur prendre. certains me disent que c'est 0.866 x le pas, et d'autres que c'est 0.6134 x le pas.
Quelqu'un pourrait il m'aider ?
Merci D'avance
Christian
Si c’est juste pour la hauteur du filet je peux te renseigner
deja il est écrit de partout les valeurs des filetages , par exemple sur le formulaire adam
Posté dans la discussion 'apprentissage....filetage'
https://www.usinages.com/threads/apprentissage-filetage.117885/post-1409060
Posté dans la discussion 'Filetage avec plaquette de filetage ...'
https://www.usinages.com/threads/filetage-avec-plaquette-de-filetage.132179/post-1633378
Ou bien conseil techniques langlet
dans ce document il donne les valeurs H et h3
je ne sais pas où tu as vue cette formule H = pas x0,866 qui est fausse pour le filetage . Cette formule , si tu te rappelles tes cours de géométrie ou de trigonométrie c’est la hauteur du triangle équilatéral … mais sur un filetage il y a des troncatures et c’est plus petit
mickbzh
Bonsoir, si c'est du Fagor conversationnel, tu a un cycle de filetage avec "calculatrice" .
Tu donnes ton diamètre et pas et elle calcule toute seule la profondeur de filetage.
christian71
Merci pour vos réponses, je vais réessayer aujourd'hui.
Une question subsidiaire ,
Pour un filetage M50x 2, le pas est de 2, le H est de 1.226, par contre l'arbre avant filetage ne peut pas etre de 50, il faut qu'il soit plus petit, et l'alesage ( de lécrou) plus grand que 50.
je pensais mettre 4/10 de jeu entre les deux, soit 49.8 et 50.2 .Ca serait bon ? ou c'est trop ou pas assez ?
Christian
Il existe plusieurs façon de déterminer la tolérance sur le diamètre avant filetage
1 pour moi je mets systematiquement 0,1 mm en moins sur le diamètre exter ou 0,1 en plus sur le diamètre inter avant filetage
d’autre disent qu’il faut 1/20 du pas en plus ou en moins vis ou écrou) ce qui correspond environ à la tolérance normalisée
et puis tu peux prendre le lien Langlet
il explique les tolérances du filetage
christian71
Merci bien pour vos réponses.
Tous se vissent correctement.
Christian
Je ferais remarqué que le filetage , spécialement pour les cotes d’usinage , sont les mêmes, que se soit sur fagor ou sur toutes autres machines et que ces explications ont étés traitées plusieurs fois sur le forum
enardeca
cley30
fred 69
EvilRod
cima96
seb_22
