kawah2
- 25 Jan 2020
- 4 383
- Sud Alsace
j'avais un filetage en 16X2 a faire, pour un tirant.
d'habitude je prends la filière, mais elle s’arrête à 15
je me suis donc lancé, c'est la 1ere fois que je fais vraiment un filetage avec le tour (a part quelques essais pour comprendre le système dit "aux repères")
j'ai qu'un outil en ARS, plus ou moins bien affuté et qui a la bonne forme quand je le présente a une vis en 16X2
(juste pour dire que ces histoires d'angles et tout ça, c'est presque du chinois pour moi)
je règle mes avances, j'approche l'outil, j'envoie, av, je dégage l'outil au bout de 20mm, arrêt, ar., outil avancé de 0,3mm de plus qu'avant, av, dégagement, arrêt, ar, arrêt, +0,3mm , av, etc;
en quelques passes mon filet était fait, pas très beau à cause de l'outil au tranchant surement discutable, mais un ecrou de 16 se vissait dessus sans problème
bref, j'étais toujours parfaitement dans le pas, sans appareil à retomber dans le pas, sans repère ni quoi que ce soit
ma question est donc la suivante, a quoi sert cet appareil a retomber dans les pas? ou le système dit "aux repères"
