Fabrication manche outils de sculpture pfeil
  • Auteur de la discussion charpi
charpi
J’ai rentré récemment pas mal d’outils de sculpture dont j’aimerais refaire les manches comme ceux de mes pfeil
On les trouve déjà fait, mais j’aimerais bien les faire moi même, surtout que j’en ai 15 à faire…
Je sèche un peu pour la fabrication, j’ai des idées mais j’aimerais en avoir d’autres.
Faire l’octogone n’est pas compliqué, mais faire l’octogone avec cette forme de ballon de rugby n’est pas aisé…
J’avais pensé faire un gabarit avec un diviseur, et donc partir d’un carré et faire sur la toupie avec une bague de copiage pour la forme, et ensuite Idem pour chaque facette.
D’autres idées?
Papygraines
Tu peux les faire à la défonceuse, avec une fraise droite, en utilisant un gabarit courbe sur lequel la semelle de défonceuse prendra appui. Pour travailler à l'aise tu peux fixer une petite cale sur un côté de la semelle pour éviter qu'elle ne boîte sur la forme courbe.
A la toupie, faisable avec un montage d'un bouffe-tout avec roulement dessous et guide venant en appui contre le roulement.
remilaciotat
Bonjour,6 faces
J'en ai fait quelques uns, à la main, avec une plane, mais le manche fixé sur un tour à bois avec blocage du diviseur pour les 6 faces.
C'est pas régulier au 100 éme mais cela permet de s'adapter au type de gouge. Un petit exemple avec du Pfeil, du chinois et des anglaises.
Rémi
À la toupie ou la défonceuse
Un plateau en bois à la forme du manche, une contre forme, si c'est un cercle autrement, ils faut 2 doigts pour copier une forme + complexe
Une "poupée fixe et une mobile" : 2 blocs de bois
Une "pointe sèche"
Une pointe tournante couplée avec un disque à 8 trous
Un moyen d'indexation et de blocage.
Et roule !
Le pb avec la défonceuse sous table c'est qu'on n'a pas beaucoup de hauteur.
Et travailler avec le bois à usiner directement sur la table, c'est pas trop indiqué pour des si petites longueurs...
JASON
Le manche d'outil présenté par PFEIL est fabriqué avec des machines automatiques.
Une fois le bois tourné, je préconise un façonnage au back-stand avec traçage préalable.
Au-delà des moyens à utiliser, il est important de choisir le bois et pas n'importe lequel...
Les bois durs (Hickory, cornouiller, frêne, noyer, buis, etc...) sont les plus retenus même si ces outils ne sont pas utilisés avec une mailloche ou un maillet.
A savoir que les "pans" de ces manches sont surtout destinés à ce que l'outil ne roule pas sur l'établi...
Chacun peut aussi "innover" à sa façon la forme de ces manches d'outils...
JASON
charpi
Merci à tous pour vos réponses, c'est donc bien ce que je pensais pour la fabrication, je vais donc me faire un gabarit :smt023
Jack bel
Il est clair que les miens (achetés en 1969) étaient déjà dégrossis d'origine
Il "suffisait" de les terminer à la lime à bois, cela faisait partie de l'apprentisage du travail du bois à l'école de sculpture (Don Bosco à Liège)
Les pans servent bien sûr à empêcher les outils de rouler sur l'établi, mais aussi à ce que l'outil ne tourne pas dans la main pendant le travail
Les différences de structure du bois permettent aussi de retrouver les outils sans devoir lire les p'tits chiffres frappés sur la queue des outils
(l'ultime sale blague à faire à un sculpteur étant de peindre ses manches ...)
