Fabrication d’une table router pour défonceuse Bosch 1400w
gphilips
Bonjour tout le monde, j´ai créé cette discussion car je viens de terminer la fabrication d’une table router pour la défonceuse Bosch POF 1400 ACE que j’ai achetée il y a quelques mois. Au passage, je suis très satisfait de cette machine qui est très polyvalente et d’une bonne puissance d’usinage.
Je pense qu’un tel sujet pourrait intéresser des membres du forum.
Ce qui m’a décidé à me lancer dans un tel projet est sans doute le manque de tables trouvées sur le marché, dans une gamme de prix correcte, pas en matière plastique et acceptant une défonceuse avec une semelle de plus de 150mm de diamètre - ma Bosch mesure 160mm.
En fait, un de mes voisins jetait des morceaux de plan de travail largeur 600mm épaisseur 27mm, un peu coupés à la hussarde qui pouvaient faire l’affaire. J’ai simplement eu à dresser les faces endommagées à la défonceuse.
J’ai dû juste acquérir des guides en T aluminium longueur 400mm pour machine à bois ainsi qu’une dizaine de curseurs en T M8, quasiment tout le reste des fournitures provenant de récupération. J’avais déjà les guides horizontaux et verticaux que j’utilise pour ma scie circulaire sous table.
Vu le volume important de sciure de bois généré par la machine, j’ai conçu un système d’aspiration double - prise native de ma machine + aspiration au niveau de la fraise - qui s’avère très efficace.
J’ai également fabriqué un petit guide perpendiculaire inclinable jusqu’à 60 degrés dans les deux sens pour faciliter l’usinage de pièces en bout du genre tenons.
Comme je n’ai pas trop de place dans mon atelier, la table est en appui d’un côté sur le bord de mon établi, bridée par deux serre-joints et de l’autre en appui sur un tréteau. Ceci me permet de la mettre en place et de la démonter rapidement quand je ne l’utilise pas.
Au niveau budget, je m’en sors avec environ 60 euros de fournitures, hors prix de la défonceuse évidemment :lol:
Voilà pour la présentation - quelques photos suivent - si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas :smt041
gphilips
Effectivement, remarque pertinente. J’ignore pourquoi ces machines ne comportent pas de prise de terre. Peut-être parce que les parties en contact avec l’utilisateur sont essentiellement en matières plastiques :wink:
lusi
Tu peux expliquer pourquoi... :7grat:
Oui, bien sur.
La poussière prend une charge electrostatique.
Une fois la différence de potentiel atteint, il aura une explosion de poussière.
Il faut mettre un fil conducteur dans les tuyaux en matière d'isolement electrique.
En menuiserie pro les tuyaux pvc sont interdits, à cause du risque d'explosion.
Bon vous êtes averti maintenant :axe:
Je sors, vous faites comme vous voulez, pas de condoléances aux veuves de ma part.
Dardar88
wow ,avec option télécommande ,le top !! :tumbsupe:
franchement ,très bonne realisation ! j'ai trouvé le lien concernant les peignes
de securité grâce a ton post , super ,merci !
Une fois la différence potentiel atteint il aura une de poussière.
En menuiserie prof les tuyaux pvc sont à cause du risque d'explosion.
Ben oui ,il y a un risque a vouloir realiser son aspi a partir de tuyaux PVC rigide ,quand ça éclate , c'est
en parties très pointues !
Par contre , ici les tuyaux sont souples annelées ,le risque principal est de mettre le feu au sac surtout
par accumulation de poussieres hetherogenes et une production d'etincelles par outil peu coupant /bois siliceux,etc...
Dire ,ici, que le risque est nul ,non , mais , avec quelques parenthèses, a mon avis , assez faible.
C'est vrai que de realiser une continuité de mise a la terre est super ch... surtout avec ce type de tuyaux ,ça veut dire coupler
toutes les parties qu'on pourrait considerer comme "masse" , alors lesquelles ? vu ,entre autre, que l'aspi a roulette a une cuve en plastoc et que faire courir un fil collé le long des bords interieurs des tuyaux c'est la prise chou assurée
Comme tu le précises ,il existe des tuyaux souples avec fils métalliques spiralés ,ce qui facilite la tache surtout si les coudes sont
eux aussi métalliques ,dans ce cas , avec des colliers de serrage du même bois , ça devient pratique ,et si... pas de coudes métalliques,
dans ce cas ,on assure le lien par un conducteur cuivre d'un tuyau a l'autre.
un lien matos pour @gphilips , ça reste abordable.
https://www.quincaillerie.pro/produ...opping&utm_medium=cpc&utm_campaign=fluxcenter
gphilips
Merci beaucoup pour tous vos commentaires très intéressants, comme quoi il est important de prendre l’avis de pros.
Je vais faire le nécessaire afin de minimiser les risques, peut-être juste passer du fil de cuivre raccordé à la terre à l’intérieur des tuyaux afin d’évacuer l’électricité statique générée par le déplacement de la sciure à haute vitesse jusqu’à mon aspirateur. Après, au niveau de l’aspirateur, je ne mets pas de sac en général quand il aspire de la sciure de bois ou des copeaux métalliques justement pour diminuer le risque d’incendie lié à des copeaux qui pourraient être incandescents.
Excellente journée à vous tous et encore merci.
Anagyre
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Lestrad
Anagyre
Quentin1377
Quentin1377
Quentin1377
