fabrication d'un cône en alu
  • Auteur de la discussion lionel33
lionel33
Bonsoir à tous
Je voudrais fabriquer une série de cônes en aluminium. Il existe différentes méthodes pour réaliser de telles pièces, dont le repoussage. Mais je préfère l'emboutissage à la presse. Quelqu'un peut-il me dire comment procéder.
Je vous remercie d'avance
Lionel
ilfaitvraimentbeau
ce serait intéressant de connaître les dimensions, l'épaisseur de la tôle, la précision demandée....
lionel33
L'épaisseur de la tôle fera entre 0.2 et 0.5 mm le gros diamètre du tronc de cône environ 70 mm le petit diamètre 30 mm et l'ensemble n'a pas de précision.
Merci beaucoup
Lionel
ilfaitvraimentbeau
re :-D
pour le sommet : mousse ou pointu ?
JHP57
Avec l'épaisseur que tu mentionnes tu peux les faire avec 1 petit maillet sur un manche serré dans l'étau
:shock:
brise-copeaux
A mon avis le repoussage s'avère le plus adapter qu'a la presse vu l'épaisseur. Pour le repoussage il faut prendre le coup de main, juste se qu'il faut pour former pas plus...plus tu insistes plus ça gondole..."c'est du vécu"
J'ai repousser on va dire à l'inverse des dizaines d'évents pour caissons hifi. Et ça va très bien..moi c'était du 1mm d'épais, de 60 mini pour finir à 80 de Ø maxi genre forme trompette.
lionel33
Merci à vous ,
Je vais m'inspirer de vos conseils
Lionel33
icanbeafrog
PL50
Squal112
Squal112
Florent07
Florent07
rogerlan
languedoc
