fabrication bélier hydraulique
  • Auteur de la discussion didier33420
didier33420
Bonjour. Je fabrique des béliers hydrauliques pour ceux qui ne savent pas les fabriquer ou n'ont pas l'outillage ... Je les fabrique en inox . J'ai un soucis , pour la fabrication des clapets .Je recherche du rond de bronze de petit diamètre . de 5 à 8 mm .Pour l'instant je me contente d'axe en inox , mais ce n'est pas l'idéal , car l' inox sur l'inox provoque une usure prématurée de mes clapets . Pouvez-vous me dire ou je peux trouver du rond en bronze ?
Merci.
Je joins l'adresse de mon blog pour ceux qui voudraient voir mes bélier .
http://mon-belier.blogvie.com/
Georges de Villette
Bonsoir Didier ,
Ton sujet est très intéressant .
Mais tous les forums ont des règles .
Passes par la case " Pésentation " : #
Et tu auras certainement des réponses !
Cordialement .
Georges
didier33420
Bonjour et merci pour vos réponses .Une des deux adresses me propose ce que je recherche .Je vais contacter cette société . Je ne manquerai pas de vous tenir au courant ...
Didier
the_bodyguard1
Peux-tu nous en dire plus sur sa conception et son utilité???
didier33420
Bonjour. La conception d'un bélier repose sur le principe du coup de bélier ( arrêt brutal de la circulation d'eau dans une canalisation ) Son utilité : un bélier ne peut fonctionner que dans un ruisseau ou rivière ayant un dénivelé ( torrent de montagne par exemple ) si le dénivelé est de 1 m , on remontera de l'eau à une hauteur de 10 m et ceci sans moteur ni aucune source d'énergie extérieure ! Je vais vous donner un lien qui vous aidera à bien comprendre le principe du bélier hydraulique : http://regis.petit2.perso.sfr.fr/belier.htm
Je reste à votre disposition pour toutes questions , et merci pour l'intérêt que vous portez à ce sujet .
Didier
bois.debout
didier33420 a dit:
...Une des deux adresses me propose ce que je recherche ...
Je suppose que c'est Tartaix ? Il sont spécialisés dans les métaux cuivreux.
brise-copeaux
Les romains faisaient déjà ça avec des troncs d'arbres....je ne retrouve plus ou j'ai lu ça...mais il remontait l'eau assez haut comme ça.
Georges de Villette
Didier ! Dans ta présentation je t'ai mis un lien ! L'as tu regardé ?
Georges
didier33420
Bonjour . Merci Georges pour le lien ...J'ai contacté la société WEBER pour le bronze , mais échec encore ! Je continue de chercher ...
A bientôt....
Didier
delorge64
Bonsoir Didier,
les clapets sont les pièces les plus dificile à réaliser sur un bélier, tu as du t'en apercevoir...
Un ami paysan en a un qui fonctionne en continu depuis au moins 120 ans dans les Pyrénées, mais une fois par ans:
changement du clapet de refoulement, qu'il fabrique lui même dans du cuir épais. D'après son père (mort il y a 15 ans, et qui le tenait d'encore plus vieux!), il n'y a que le cuir qui résiste, mais bon, faut voir avec des truc modernes...
Le fameux clapet en bronze: celui d'origine est mort il y a 5 ou 6 ans, une vraie galère à refabriquer.
Il est entièrement fabriqué dans un bronze très mou, trop dur il absorbe mal le choc à la fermeture, très violent.
Il est très simple, en gros c'est une soupape comme celle d'un moteur 4 temps, la mise au point se faisant en fixant des masses sur le dessus de la queue de soupape.
La principale difficulté a été de trouver un bronze assez mou pour résister au martellement. Après plusieurs essais, il a fait faire la soupape et le siège dans "des trucs bizarres en bronze qui trainait et qu'on lui a donné"!
Vive la récup!
jo69
Hello
Pour les adresses cela devient très compliqué car les société changent vite je te donne des nom de fabricant de barre bronze de type Ue9 p résistant au charges
et UA9 NFe résistant à la corrosion et très dur au fluage(bague support avec des charges importantes.
Il y a Lego à Noisy le sec et Carobronze sur la région Parisienne je crois l'annuaire sera ton ami :-D
il te donnerons probablement des noms de revendeur car eux cela m'étonnerait qu'ils t' en vendent
Sur la région Lyonnaise il y avait Vignon Choquit qui en avait.
Donne nous un peu les quantité dont tu as besoin?
si c'est peu on peut te trouver une solution mais attention au prix .
didier33420
Bonjour et merci . Je pense avoir trouvé la solution ! plutôt que de fabriquer des axes en bronze , je les fabriques en inox et j'utilise des paliers en bronze !La différence ? la facilité de se les procurer ! Je viens de terminer un bélier et cela m'a couté 3,80 € de guides en bronze autolubrifiant ( les modélistes connaissent bien ! ) Je vais essayer aussi sur les conseils d'un professionnel de l'usinage des paliers en matériaux "composit " autolubrifiants qui sont au même prix que le bronze .Ces paliers peuvent tourner des milliers d'heures à sec ( comme sur les ventilateurs d'ordinateur ) Je vais mettre à l'essai mon dernier bélier pendant un an , et constater l'usure ...( ce ne sera pas difficile de trouver qui voudra faire l'essai , car je compte offrir gratuitement le bélier ! ) Je vous remercie de l'intérêt que vous portez à ce sujet . Je ne manquerait pas de vous tenir au courant de mes travaux et essais . En attendant , toutes les idées sont bonnes à prendre et je vous en remercie d'avance ...
cordialement .
didier
moissan
tu a trouvé la bonne solution : c'est plus logique de faire coulisser une tige en inox dans des palier en bronze que de faire coulisser une tige de bronze dans de l'inox
le belier est une invention de montgolfier ... qui n'a pas inventé que la montgolfiere
c'est l'ancetre hydraulique de l'alimentation a decoupage !
quand on dispose d'un gros debit d'eau avec un faible denivelation , le belier utilise la puissance de cette petite denivelation pour faire monter un petit debit beaucoup plus haut
le gros debit passe dans un tuyau , et un clapet se ferme quand le debit est suffisant : la fermeture brutale fait une surpression qui s'acumule dans un reservoir grace a un clapet antiretour
didier33420
Bélier hydraulique ( suite )
Bonjour à tous . Il y a quelques mois , j'avais demandé de l'aide sur ce forum . Vous aviez été nombreux à me répondre . Fil : # Je vous remercie encore . Je me dois de vous tenir au courant de la suite de mes travaux que j'ai réalisé grace à vous . J'ai donc fabriqué plusieurs béliers hydrauliques avec mes clapets guidés par des coussinets de bronze auto-lubrifiant . J'ai un bélier qui fonctionne depuis le mois de Janvier 2013 dans des conditions qui lui imposent de grosses contraintes mécaniques ( 5 mètres de chute , et 40 mètres de remontée d'eau , et je n'ai relevé aucune usure de mon clapet au niveau de l'axe , à ce jour . Je suis très satisfait . Je vous remercie pour l'intérêt que vous avez porté à mes travaux . Vous pouvez en savoir plus en visitant mon blog , si vous le désirez :
Merci encore ...
Didier
alex18
Re: Bélier hydraulique ( suite )
tant mieux alors tu pourrais nous faire des petite photo de ton installation a l'occasion ?
didier33420
Bonjour Alex 18 . Des photos ne seraient pas très "parlantes " . Comme je l'ai écris plus haut , j'ai un blog que l'on peut visiter à cette adresse : http://belier-inox.fr et aussi , voir ma modeste chaine youtube ici : http://www.youtube.com/user/33420didier .
Je vais , maintenant , essayer de fabriquer un nouveau modèle , en déportant l'axe du clapet à l'extérieur du bélier , et , de ce fait , pouvoir utiliser des roulements à billes . C'est prêt sur le papier !! Ce nouveau bélier sera prêt mi-Juin , et sera visible sur mon blog et sur ma chaine youtube .
Merci de l'intérêt que vous portez à ce sujet ... ( faites connaître le bélier autour de vous , c'est dommage qu'il est été oublié pendant 100 ans ! )
Didier Nébréda
fredcoach
Il faut juste disposer d'une chute d'eau à côté de chez soi, ce qui n'est pas mon cas...
Mais quand la configuration des lieux est favorable c'est en effet une très bonne solution.
Charly 57
Merci Didier pour ce retour.
Ta démarche est tellement rare que je prends le temps de la saluer. Nous voyons trop de gens qui posent des questions et viennent prendre des infos et qui n'ont pas la politesse,et / ou la délicatesse, et / ou le savoir vivre de montrer que ce qui leur a été donné sert à quelque chose. Ta démarche est à mon sens un remerciement concret envers ceux qui t'ont aidé.
Bravo
Les vidéos sont super et montrent que les anciens, dans des conditions favorables, savaient faire remonter de l'eau sans autre énergie que l'eau elle même !!!
AlainB69
ordinerf
