ramses76
- 5 Sept 2012
- 659
- Seine-Maritime
à tous
Premiers essais hier à 25 m de la version en cal .36 de ces balles estampées à base creuse et petite ogive à 45 ° ( photo ci-dessous)
avec une charge de 0,6 g de suisse n°2 et 0,7 g de semoule fine pour la bourre.
Tir sans appui , à deux mains pour réduire le facteur tremblote
Le décalage des impacts à gauche correspond bien à un décentrage à droite du guidon que j'ai corrigé en rentrant. Les impacts sont circulaires, un peu moins bien découpé qu'avec des balles à tête plate.
A priori, la dispersion verticale correspond bien à mes oscillations et ma façon de tirer. Je ferai des mesures de vitesse pour le vérifier.
La dispersion horizontale est faible et indicative d'une bonne stabilité de la trajectoire puisqu'il faut y ajouter mes propres oscillations.
Chose importante en PN, j'ai constaté une amélioration du graissage du canon (quasi absence de fouling) par rapport aux balles plates.
Je pense que la pression de l'air doit diriger la graisse qui se trouve dans le coin à 45 °de l'ogive vers la paroi du canon au lieu de l'étaler si la balle est plate.
Je ferai d'autres essais..
