Général F30MH - Ma nouvelle copine
  • Auteur de la discussion caillard jean-jacques
les huileurs de table etant difficiles d'acces, j'ai rallongé le bec de pompe a huile.
c'est nettement plus facile et rapide
bonne soirée
j-jacques
je voudrais installer une visu sur ma F30MH, est ce que l'un d'entre vous l'a deja fait, et quel modele choisir
bonne journée
j-jacques
HALIX7745
J'ai équipé la mienne avec une Sino SD6 et des règles optique du même fournisseur.
Pour le Z du cabestan, j'ai rajouté une petite règle simple qui fonctionne également parfaitement.
Je suis satisfait des deux systèmes.
L'installation est effective depuis 5 ans et je n'ai aucun problème avec.
HALIX7745
kawah2
mais le Z n'est pas opérationnel sur la Sino? un peu dommage, non?
sinon ces petites regles Shahe sont très bien, j'en ai monté une sur la poupée mobile du tour, c'est robuste :smt023
bonjour HALIX
peux tu me donner la longueur de tes regles, j'ai peur de me tromper entre la longueur totale et la longueur utile
vu que ça vient de chine, le retour est pour ainsi dire impossible
bonne journée
j-jacques
ps : j'ai deja commandé celle de la broche, merci du conseil
julien1
Bonjour Jean-Jacques,
De mon coté idem j'ai une Sino SD6 et j'en suis satisfait.
J'ai mis des règles KA500 en 5um:
470 pour le X montage arrière pour garder la fonction des butées et j'ai monter la règle au plus haut pour garder accessible les 2 boulons de blocage du mouvement.
270 pour le Y montage à droite pour la même raison.
420 pour le Z montage à gauche.
J'ai installé le boitier à droite.
La fixation sur le X est particulièrement difficile en montage arrière j'ai du démonter la table pour percer et tarauder les trous destiné à la fixation du capteur.
Le Z n'est pas évident également car il faut se fixer sur la fonderie brut, Pour ma par j'ai monté la perceuse magnétique sur la console et fait deux usinages à la même profondeur dans la fonderie pour garantir le parfait montage.
Bon courage c'est pas facile le montage des visualisations...
Julien
HALIX7745
Pour le X..................L=600 avec la tôle de protection L=620 à 630 environ
Pour le Z..................L=600 avec la tôle de protection L=620 à 630 environ
Pour le Y..................L=370 avec la tôle de protection L= 400 environ
Pour la petite règle du Z cabestan.....................L=250 hors tout (de mémoire, j'ai découpé 10 mm à une extrémité, pour pouvoir la poser)
J'ai mis des protections en caoutchouc sur le Y et sur Z, en plus de la cartérisation qui est fournie avec les règles.
Bon dimanche
HALIX7745
merci a vous deux pour ces precisions, je vais pouvoir commander
bon dimanche
j-jacques
je suis en train de monter les regles de visu, et je me demande comment fixer le point fixe du X , pouvez vous me conseiller, d'avance merci
j-jacques
Bonsoir Jean-Jacques,
J'ai acheté une équerre en alu. Je vais la fixer sur le côté droit (quand tu regarde la table depuis derrière. Pour le côté gauche, je vais mettre une petite entretoise pour rattraper la hauteur
bonsoir mvt
tu pourras faire une photo s'il te plais
J'essaie de te faire ça demain. La règle n'est pas montée.
L'idée, c'est de faire "un pont pour tenir la tête de lecture.
C'est ce qu'a fait HALIX7745
oui, j'y ai bien pensé, mais j'ai peur que sur la longueur ça ai tendance a fléchir
HALIX7745
Pour la fixation du X, j'ai inséré un fer plat tout simple, fixé sur le support des butées du Y.
Il faut une rallonge pour pouvoir tarauder. J'ai mis une vis Fhc M6 et une H M6 pour pouvoir la serrer sur le coté.
Pour éviter de toucher les glissières du Y, j'ai positionné une petite cale entre le fer plat et le support des butées du Y.
Le fait de placer la règle à l'arrière de la table, m'a obligé de retirer les vis d'immobilisation du X.
En cas de besoin, j'utilise les deux butée avant, en les mettant en contact. C'est moins efficace, mais ça permet quand même de l'immobiliser.
Cdlt
HALIX7745
Reactions: mvt
julien1
Julien
Suite à une demande en mp je mets des photos de mon montage :
epine43
Yoda78
Yoda78
Yoda78
Jacques T.
heidi
cricri91
