exemple gamme fabrication
  • Auteur de la discussion fumezou
fumezou
Bonjour , je travaille au lancement d'OF dans une entreprise de mécanique générale .
Je voudrais progresser dans les gammes de fabrication et je voudrais savoir ce que les personnes inscrivent dans les gammes .
Est-ce quelqu'un peut m'aider pour évoluer dans ce domaine
Merci d'avance
laurent12100
l'idée c'est pas d'exécuter un ensemble de taches sans avoir à réfléchir ?
donc en gros qu'un boulanger(j'ai rien contre les boulangers :prayer: ..) avec des notions puisse lancer la fab en suivant l'OF
la solution ne serait-elle pas a aller chercher du coté de ces dites "personnes" ?
Bien sûr, voici un exemple de gamme d'usinage pour une pièce mécanique standard :
Pièce : Bloc en acier allié
  1. Analyse du dessin technique : Examiner les spécifications dimensionnelles et géométriques, les tolérances, les matériaux requis et les opérations d'usinage nécessaires.
  2. Préparation des outils et des matériaux : Sélectionner les outils d'usinage appropriés tels que fraises, forets, alésoirs, etc. Vérifier les dimensions et la qualité des matériaux.
  3. Opération de tournage sur tour conventionnel :
    • Fixer la pièce dans le mandrin du tour.
    • Usiner les faces externes selon les dimensions requises.
    • Réaliser les opérations de tronçonnage si nécessaire.
  4. Opération de fraisage sur fraiseuse CNC :
    • Fixer la pièce sur la table de la fraiseuse.
    • Usiner les surfaces planes et les poches conformément aux spécifications.
    • Réaliser les opérations de perçage pour les trous et les filetages.
  5. Opération de perçage sur perceuse à colonne :
    • Fixer la pièce sur la table de la perceuse.
    • Percer les trous de fixation et les trous de passage conformément aux spécifications.
  6. Contrôle qualité : Vérifier les dimensions, les tolérances et la qualité de surface à l'aide d'instruments de mesure tels que micromètres, jauges de profondeur, etc.
  7. Finition et ébavurage : Éliminer les bavures et réaliser les opérations de finition pour assurer une surface lisse et conforme.
  8. Marquage et identification : Identifier la pièce conformément aux exigences du dessin technique ou du plan de contrôle.
  9. Emballage et expédition : Protéger la pièce de manière adéquate pour le transport en utilisant des emballages appropriés et assurer son envoi dans les délais requis.
  10. Documentation et archivage : Documenter les étapes de fabrication, les résultats des contrôles qualité et archiver les informations pertinentes pour assurer la traçabilité et la conformité aux normes.
fumezou
quand je crée la gamme , est-ce qu'il faut être soft dans les commentaires (est ce qu'il faut être précis)?
Existe il des gammes pour me donner des exemples
Merci d'avance
Niciolas31270
Bonjour, pour ma part, lorsque je réalise le es gammes je précise :
- le ou les débits (LG ,etc...)
-le mode de prise(bridage sur table,étau,mandrin,etc...)
-l'origine placé sur le plan avec ses valeurs (x=0,y=???)
- nom de programme, répertoire,etc...
-les outils et leurs emplacements de montage,
- les moyens de contrôle utilisé...
-le délai interne
De plus je fournis aux opérateurs un dossier comprenant la gamme d'usinage,le plan et feuille de contrôle.
Je précise également que je n'amène une prod que lorsque j'ai moi même effectué et réfléchi à cette gamme, établi le programme,etc...
Bonne journée
fumezou
Bonjour , mais alors quand tu crées un OF , il doit te tenir sur plusieurs feuilles ?
@fumezou , peux-tu préciser le cadre de cette étude ?
À moins que tu sois étudiant, j'imagine que tu est dans un bureau où un atelier où tu n'es pas tout seul...
Même étant étudiant tu n'est pas seul (sauf par correspondance... Et encore)
Niciolas31270
Bonsoir, 1 of= autant de gamme opératoire que d opérations.
magic
magic
magic
bobolo
Anthony-cprp
hazet
hazet
laurent12100
coredump
coredump
gwengwen09
stefan531
den's 12
fuma
Vapomill
Vapomill
