Général Ernault Batignolles - Modele ?
enjolras
Bonsoir je viens d'acheter ce tour ernault batignolles mais je c'est pas le modèle ce serait pour trouver une revu technique il a une entre point de 1m et il fait 2m50 de longueur merci d'avance
enjolras
Oui il a le levier du bas qui doit servire pour les filtrage qui et différents
Bonjour enjolras
La barre du bas avec levier, c'est la barre des butées de décoltage,
Rien à voir avec les filetages, à ne pas utiliser avec la vis mère,
jpal7@
enjolras
Merci à tous pour vos messages je pense que c'est un HN250 j'ai encore un problème c'est que le tour n'a aucun outil pour travailler et il a risque sur la contre pointe ni la pointe ni le mandrin et il manque aussi la pompe avec la pisete savait vous ou je peux trouver tout ça merci d'avance
Re Bonjour enjolras
Comment répondre à tout çà !
çà veut dire quoi ?
(et il a risque sur la contre pointe),
et: (ni la pointe ni le mandrin),
Regarde chez Otelo,
jpal7@
enjolras
Je voulais dire rien sur la contre point où la poupée je connais pas trop je suis débutant merci je vais regarder
Rédacteur
rien sur la contre pointe
Ce n'est pas grave si le fourreau est bien présent (la pièce qui entre et sort sous l'action du volant). Les contre-pointes sont en cône morse. Cela se trouve en standard, idem pour les outils.
Si tu veux plus de précision, fait des photos de détail des parties concernées.
Toucheatout974
JASON
JASON
franc-x-marc
franc-x-marc
fuma
Vapomill
Vapomill
moufy55
moufy55
Husaberg
maximum_ph7
outlander2.2
Général ANCIEN ERNAULT
ygaillard
marechal_23
marechal_23
stefan531
Fabrice57690
Régule
Régule
