équerre à combinaison difficulté pour lire la graduation
  • Auteur de la discussion lion10
J'ai une équerre à combinaison bas coût je l'avoue, fonctionnelle mais j'ai toujours un problème pour lire la graduation, la graduation n'est pas visible et j'ai une erreur souvent de l'ordre du mm ! Je l'utilise plutôt en menuiserie.
Si vous en avez une est elle mieux conçue ?
cdlt lion10
PUSSY
Lexique
Le fraisage du bloc au niveau de la graduation serait une bonne solution.
Regarde comment est conçu le vernier d'un calibre à coulisse.
JASON
Comprends pas trop ??? !!!
Comment ne serait-elle pas visible ????
JASON
PUSSY
Lexique
Il n'y a pas de vernier ici....
Je disais de regarder pour comparer les formes !
Le bord gradué du vernier est aminci pour que le passage des graduations du vernier vers les graduations de la règle se fasse sans "saut" et sans ombre portée !
Ok je retiens en particulier l'idée d'un coup de fraiseuse de @PUSSY ou plus simplement un peu de noir selon @yvon29 ce qui serait encore plus simple et rapide.
Mais ce problème vous est il déjà arrivé aussi en pratique ?
cdlt lion10
serge 91
Lexique
Oui, bien sur, il est toujours difficile de lire avec un système comme celui là..
C'est bien pour cela que toutes les lectures précises se font par correspondance de deux traits...
D'ailleurs, dans un palmer, on peut hésiter sur la lecture des demi mm, pas des centièmes !
kiki86
tu réglés ta cote avant l'utilisation ?
usage traçage ?
cela ne me semble pas trop gênant
juste mon avis
mpvue91
Article 1 : en métrologie la qualité coûte très cher
Donc moi en outillage aussi je n'achète que de la qualité. "Le prix s'oublie et la qualité reste"
Dudulle
Et pourquoi ne pas regarder sur la graduation en face ? Là on voit tout de suite que c'est entre 2.9 et 3.
Si la graduation est un peu loin tu peux coller un bout de truc pour arriver plus près.
brise-copeaux
brise-copeaux
jean-jacques
junkdealer
