Encore un syderic MU200
Tong
22 Nov 2012
Bonjour, je reviens vers vous pour vous présenter quelques images de mon syderic sauvé du ferraillage le mois dernier. Comme bon nombre d'entre vous, je n'ai pas la machine complète :| mais on fera avec :wink: . Je suis en train de faire l'inventaire des diverses bricoles qui étaient en vrac et je sais déjà qu'il manque le matériel de fraisage et la table, contre pointe, poignées...tout ça éparpillé sans doute "façon puzzle". Je vous glisse les photos en espérant être dans les clous au niveau du format. :roll: :wink:
deux manivelles non origine
Une autre cassée...
Les pièces récupérées en vrac...
1 et 2 pour entraînement vis mère ?....3 bout étau ? ...4 butée ?
5 butée ?....6 et 7 .... ? :roll:
A quoi servent la grosse clé 21 à ergots et la longue clavette 1/2 lune 23 :roll:
J'ai cru comprendre que la broche 22 servait à brider les outils de fraisage (son filetage est abimé sur 1cm)....18 et 19 ? :roll:
Les deux outils dont je dispose...
Merci et désolé pour le roman-photo... :oops: :wink: Toutes infos bienvenues 8-) :-D
speedjf37
15 Oct 2009
3 326
FR-37700
Bienvenue dans le club MU200 !
Il est rare d'avoir la boite d'avance et ses pignons.
Pour les pièces voir sur la doc:
La pièce 22 est un tirant qui permet l'attachement des fraises.
bop55
31 Déc 2011
4 810
FR-55 Bar le Duc
Bonjour et bienvenue parmi les MUistes
Tu vas avoir un peu de boulot pour la rendre "présentable" mais, d'après les photos, elle a l'air d'être en meilleur état que la mienne (surtout plus complète). Pour info, la clé 21 sert à débloquer l'écrou en bout de broche ( après désserrage des trois vis BTR) quand on veut mettre le combiné en configuration perceuse (attention à la clavette en enlevant le pignon ).La pièce N°4 semble être la butée du transversal, les N°5 , 6 et 13 : la butée du longitudinal (que tu aurais en double car il me semble la voir à sa place sur une des photos).
Par contre, tu as une pièce que je ne connais pas: la N° 3 . Si quelqu'un sait à quoi ça sert , ça m'intéresse.
À +
Loulou31
21 Jan 2010
2 307
Toulouse.. coté Est
Bienvenue au club. Moi je trouve celui là plutôt bien équipé : il a même le système d'avance ce qui est rare. Il manque la CP mais c'est un détail. Pour la table de fraisage moi je l'ai mais si tu peux en trouver une à 3 rainures (celle d'origine en a 2) et la monter sur le chariot ( il suffit de faire 4 trous lamés ) ça serait mieux. Ton modèle ressemble au mien en particulier au niveau de la poupée mobile. je pense qu'il fait partie des premiers sortis.
Au fait tu l'alimentes comment : en tri ou tu comptes mettre un variateur?
Bon usinage, on attend tes premiers copeaux.
Jean-Louis
Tong
22 Nov 2012
Merci à tous de vos réponses, pour Loulou31 je compte l'alimenter en tri mais comme il faut retirer une ligne ce n'est pas pour demain... :wink: je creuse effectivement le sujet pour une table de fraisage encore qu'en tant que débutant total je ne sais pas ce que sont des trous lamés... :oops: A ce sujet dois-je rester dans les dimensions de la table d'origine ou j'ai un peu de marge ? :roll: si vous avez une idée du genre de modèle qui s'adapte je suis preneur...ah oui j'ai aussi un étau de fraisage non origine semble-t-il mais dont j'ai déjà vu la bobine quelque part sur ce forum...FZA 80. Du reste (pour Bop 55) je pense que ma pièce n°3 est un morceau de l'étau origine.
Je lis à droite et gauche pour savoir ce qu'il faut investir pour une machine complète...matériel de fraisage, mandrin 4 mors...ah oui, pour la contre-pointe et pointe...que me faut-il ?
Merci encore
Copalix
15 Jan 2011
332
31140 Launaguet
Bonjour Tong,
Tu dis "encore un Sydéric MU200" et je réponds c'est tant mieux car c'est une machine sauvée de la casse et la petite communauté des emmudeucentistes s'agrandit encore un peu.
Tu viens d'acquérir une machine qui n'est pas si mal que ça. Elle est plus complète que la moyenne, la cale de tour et la boite des avances manquent à beaucoup de machines. La corrosion me semble trés superficielle.
La mienne était dans un état comparable sur le plan de l'oxydation, c'est la N°1366 fabriquée en 1985, elle est visible ici :
https://www.usinages.com/threads/tour-fraiseuse-syderic-mu-200.18707/ à la page 4.
C'est un modèle légèrement différent du tien. La gamme de vitesses va de 200 à 2000 rpm, la boite d'avance permet de faire aussi des filetages au pas de 1mm, la poupée mobile de contrepointe diffère légèrement aussi.
J'ai absolument tout démonté (sauf les 3 roulements de broche situés dans le fourreau coulissant car la doc déconseille vraiment de le faire s'il n'y a pas d'impératifs). Ça m'a permis de tout nettoyer et desoxyder et de faire quelques petites améliorations et je n'ai pas complètement fini de la peaufiner.
Je l'ai équipée d'un variateur, un vrai régal quant à la souplesse d'emploi. J'ai refait tous les réglages figés par contreperçages et goupilles. C'était une catastrophe pas vraiment décelable au premier abord et une mauvaise surprise, ça m'avait vraiment contrarié. Autant je trouve que les usinages sont soignés sur cette machine, autant je ne comprends pas qu'elle ait pu passer le contrôle qualité. À moins qu'elle ait été achetée en kit et montée ensuite par un poète ...
Donc attention aux alignements et positionnements, des tenons inférieur et supérieur de la cale de tour, des paliers et de la noix de la vis mère, des poulies motrices et réceptrices, de la goupille d'indexage en rotation de la colonne.
Une fois bien propre, les lardons bien réglés sur les 3 axes (pas si facile que ça à obtenir) et en utilisant de l'huile de glissière (de la vraie), le fonctionnement est bien meilleur.
Il faut faire particulièrement attention à la vis mère, son pas est vraiment fin et elle est très sensible aux petits copeaux qui se collent sur la vis et qu'on peut coincer quand on referme la noix. Ils finissent sournoisement par bouffer la vis.
Je suis en train de me bricoler une soufflette avec un embout spécial pour le nettoyage de la noix. Sur cette machine il faut faire durer les pièces car les pièces de rechange se font trés rares.
Penchons-nous maintenant sur ton puzzle :
1 et 2 : Pignon + système à rondelles belleville d'entrainement et de limitation de couple par friction de la vis mère.
3 : je ne possède pas l'étau d'origne, mais avec les rainures en vé on dirait effectivement le mors mobile.
4 : butées réglables du transversal, je confirme les dires de bop55 (le taquet coulissant réglable est visible sur la machine)
5, 6 et 13 ensemble constituant les butées du longitudinal avec le lardon de serrage (13) sur glissière (effectivement en double cf. bop55)
7 : capot protégeant la boite des avances des projections de copeaux quand la machine est en configuration fraisage (s'utilise avec la cale de tour en place)
8, 16, 17, 20 : je n'ai aucune de ces clés d'origine, mais pour le mandrin c'est du carré mâle légèrement supérieur à 8, pour le serrage des outils de tour c'est du carré de 7 femelle, pour le serrage des PO sur la tourelle c'est du 10, pour le tirant des fraises c'est du 22 et pour les bridages des pièces c'est du 13.
9 : vis de blocage des jauges de déplacement du longitudinal et du vertival.
23 et 15 : ce sont respectivement les jauges du longitudinal et du vertical elles sont normalement pourvues d'un index qui se déplace le long des réglettes graduées (ce que je dis pour le 15 n'est valable que s'il a la même section que le 23 et ce n'est pas trop visible sur la photo)
Le 23 se monte sur la pièce en zigzag qui sert d'appui aux butées du longitudinal. le 15 se monte directement dans le chariot du vertical.
10 : élément de butée réglable utilisable sur les 3 axes (4, 5, 6, 13 et butées du vertical)
11, 12 : je ne sais pas
14 : c'est peut être la goupille d' indexage en rotation de la tourelle PO
18 et 19 je ne sais pas et ça m'intrigue ...
21 : déjà dit (bop55). Le tirant sur la photo a l'extrémité en filetage M10 et sert pour les attachements en CM2, pour les attachements en CM3 il faut le tirant à l'extrémité plus courte qui est en M12
22 : déjà dit (speedjf37)
Voilà, bon courage pour la suite ...
Tong
22 Nov 2012
Merci des précisions. J'ai effectivement monté la butée du transversal avec deux des vis n°3. Je pense que j'ai en double la butée du longitudinal comme annoncé par Bop55. La jauge 23 a trouvé sa place mais il lui manque je pense un index. La pièce 15 n'a pas la même section, c'est une pige cylindrique mais j'ai trouvé à sa place la jauge du vertical qui n'a pas d'index non plus... :cry: :wink:
L'élément de butée 10 est venu compléter le 4ème emplacement vide de la butée longitudinale...quoique court à mon avis. La pièce 14 est un ressort, peut-être un reste de stylo d'élève... :-D
Les taquets 12 en T (je pense qu'ils ont un nom précis) sont les même qui quident le plateau transversal support de tourelle (faut que j'intègre le vocabulaire ya pas... :oops: ). Voilou, pour l'instant je n'avance pas plus avant de creuser un peu les différents posts qui relèvent de cette machine...je compte démonter des choses et nettoyer ce week-end, je vous remercie de vos conseils avisés encore une fois. Je vais sans doute essayer de fabriquer une manivelle ou deux pour compléter. A bientôt.
Eric
Copalix
15 Jan 2011
332
31140 Launaguet
Les vis N°3 ? Ne s'agirait il pas plutôt des N°11 pour fixer la butée du transversal.
Si la N°15 n'a pas la même section qu la 23,alors j'ignore de quoi il s'agit. Quant aux index d'origine, c'étaient de minables bout de tôle tout déformés, je les ai refaits en alu taillé dans la masse.
La N°14 un ressort ! Sur la photo ce n'est pas évident. De toute façon je ne me souvient avoir vu de ressort de cette taille.
Les écrous N°12 en Té sont souvent désignés "tasseaux" dans les catalogues. En l'occurence il s'agit de tasseaux M8.
À l'origine c' était la même manivelle (avec carré femelle de 10) qui sert au déplacement du vertical et pour le déplacement horizontal de la colonne.
Moi j'ai fait 2 manivelles qui restent à demeure.
Celle du vertical est maintenue en place par 2 vis de pression en laiton, ainsi il n'y a plus du tout de jeu et de battement pendant la manoeuvre. C'est beaucoup plus agréable à utiliser et ça évite le matage.
Occasionnellement je peux être conduit à la démonter momentanément si elle vient à gêner la manoeuvre du cabestan qui fait coulisser le fourreau de broche, mais c'est rare.
Tong
22 Nov 2012
Oui tu as raison ce sont les vis n°11...merci des précisions. Je suis vos posts sur les équipements divers pour cette machine (porte pince, pinces...) je m'instruit et c'est prenant. Pour exemple, je crois avoir compris que j'avais un CM2 côté poupée mobile et 3 côté broche...pour équiper la contre pointe il faut donc que je cherche une pointe en cône 2 ??? :wink:
Merci encore
Copalix
15 Jan 2011
332
31140 Launaguet
Oui tu a bien compris, CM3 pour la broche et CM2 pour la Contre Pointe.
Ensuite il faut faire attention à l'extrémité du cône qui peut être soit taraudée soit à tenon.
Pour la Contre pointe on peut utiliser des CM2 sans tenon s'il n'y a pas de couple à passer (Cas d'une pointe tournante par exemple) mais on utilisera des CM2 à tenon s'il faut passer du couple (cas d'un foret en CM2 ou d'un mandrin de perçage).
Pour la broche on utilise des CM3 taraudés car on utilise le tirant (N°22) fileté M12 pour les maintenir en place.
On pourra aussi utiliser des CM2 à tenon ou taraudé dans la broche par l'intermédiaire d'une réduction ou d'un adaptateur qui convient.
Pour un CM2 taraudé on utilisera un adaptateur CM3/CM2 débouchant non taraudé car et il permet le passage d'un tirant (du type N°22) fileté M10 qui vient chercher le taraudage du CM2.
Pour un CM2 à tenon on utilisera un adaptateur CM3/CM2 taraudé M12 fixé avec un tirant (du type N°22) fileté M12,
l'adaptateur est pourvu en interne d'un logement qui reçoit le tenon du CM2.
Il faut donc ce doter pour la CP comme pour la broche des différents adaptateurs (CM3/CM2, CM3/CM1 et CM2/CM1) qui permettent toutes les combinaisons.
Ça n'en fait pas tant que ça, ce n'est pas trés cher et bien utile.
Note : Il faut faire trés attention au bon état de surface et à la propreté des cônes (mâles et femelles) c'est ce qui garantit une bonne concentricité et l'effet de collage.
Tong
22 Nov 2012
Bonjour, j'ai une petite question matinale aux possesseurs de MU 8-) . Voilà, j'en suis au réaménagement de mon atelier et je me demande si le MU peut-être placé contre un mur (avec une vingtaine de cm de dégagement arrière... :roll:
A-t-on besoin d'ouvrir régulièrement la porte de l'armoire et/ou d'effectuer des manips depuis l'arrière (je n'ai pas encore basculé la bête en fraiseuse mais le collègue tire-fil me parle de venir raccorder l'engin, d'où la panique... :wink: )
Merci et bonne journée.
Eric
frfrpog01
17 Oct 2010
63
centre
Bonjour Tong,
Tant qu'il n'y a pas de problèmes tu n'auras pas besoin d'voir accès au coffret électrique...
Mais cela sera génant le jour ou tu devras remplacer un fusible ou réarmer le relais thermique (mais cerla n'arrivera peut-être jamais...).
Mon MU200 est collé contre le mur et cela ne me gène pas (mais je ne l'ai pas encore utilisé en fonction fraiseuse et le coffret électrique est fixé au mur).
Copalix
15 Jan 2011
332
31140 Launaguet
Je pense qu'il vaut mieux pouvoir faire le tour de la machine.
Ne serait-ce que pour inspecter, nettoyer, maintenir.
Les remarques de frfrpog01 concernant le boîter électrique sont vraiment à prendre compte, il m'est arrivé 1 fois de grillé un fusible et 3 ou 4 fois d'avoir à d'avoir à réarmer le thermique.
Notons aussi que les câbles à l'arrière forme une boucle assez lache pour permettre la translation de la colonne.
C'est encore en pendant dans le vide que ces câbles trouvent le plus naturellemnet leur place.
Loulou31
21 Jan 2010
2 307
Toulouse.. coté Est
Moi il est contre un mur, par contre il n'y a a plus le coffret d'alimentation électrique qui avait été enlevé avant que je l’achète et qu'il soit équipé d'un moteur mono. Evidemment il n'y a a plus de protections ouverture de capot....J'ai remplacé le moteur par un tri et un variateur, et je n'ai pas besoin de coffret électrique.
A mon avis sur ton MU200 il serait mieux que tu adaptes un variateur plutôt que de faire installer le tri. Voir Copalix qui a fait un super câblage qui en plus conserve le freinage du moteur d'origine. Avec un variateur je trouve que c'est super surtout de pouvoir réduire la vitesse, et à l'occasion de travailler en suvitesse jusqu'à 75 Hz sans probléme.
Jean-Louis
Tong
22 Nov 2012
Merci pour vos réponses...j'ai trouvé un emplacement du coup qui me permet un accès au coffret. Le problème avec le tri c'est que j'ai une autre bébête à câbler et comme amener le tri (que j'ai déjà) ne nécessite que de tirer du fil je vais rester sur cette solution qui est la plus immédiate et la moins onéreuse pour moi.
voici la chose :
J'ai des question à ce sujet mais je ne suis plus dans le bon post...je souhaite ne pas rester avec deux lapidaires mais adapter une meule frontale sur le Mape d'un côté...si vous avez des conseils je suis preneur...ou pensez vous que je doive ouvrir un autre post dans une section idoine... :roll:
Merci beaucoup en attendant. :wink:
Eric
Copalix
15 Jan 2011
332
31140 Launaguet
C'est vraiment un super touret de pro.
Quand je vois les prix hallucinants qui se pratiquent sur ce genre de matériel et bien souvent en nettement moins bon état apparent.
Personnellement je le garderais en lapidaire des deux côtés. C'est trop bien (et assez rare chez les amateurs) quitte
à acheter autre chose à côté pour faire du meulage classique.
Sur un côté je mettrais une meule blanche pour affûter l'acier rapide et de l'autre je mettrais une meule verte pour affûter le carbure. Avec des meules bien dressées et bien équilibrées c'est vraiment un super équipement qui ne mérite pas d'être dénaturé
bop55
31 Déc 2011
4 810
FR-55 Bar le Duc
Concernant l'emplacement du combiné, je l'ai rendu mobile:
Levage de l'ensemble
Le système déposé de la machine
Vue de côté
Détail des pièces
Bien évidement, il y a la même chose de l'autre côté de la machine
c'est la première chose que j'ai faite sur ce combiné (pour me permettre de le passer de mon garage à l'atelier)
Bon, c'est un peu physique pour le déplacer mais j' y arrive seul et c'était le but
Tong
22 Nov 2012
merci Bop, c'est marrant nous avons le même système au boulot pour déplacer les agrès de gymnastique (barres parallèles)...je suis en pleine réflexion sur le fait de garder ou non les roues du meuble qui était avec le MU.... :roll: Bien pratiques pour tirer l'engin le temps d'un coup de balai, mais problématiques dans mon atelier en léger dénivelé...je vais creuser la chose... :wink:
Bon retour à l'atel en ces lendemains de fêtes...
Eric
Tong
22 Nov 2012
Bonjour à tous, plus de 10 ans depuis l'acquisition du Syderic et me revoilà avec une question.
J'espère que les contributeurs de ce post se portent bien et sont toujours actifs sur le forum.
Je viens d'équiper le tour avec un variateur et je recommence à vouloir m'en servir. J'ai un problème au niveau du chariot transversal qui en avance ne demande aucun effort sur le volant mais en retrait très difficile à ramener (de plus en plus). J'ai juste démonté la tourelle et me demande comment aller plus loin...au moins pour avoir un visuel et nettoyer un peu.
Merci de vos avis éclairés.
A bientôt.
Eric.
ETI
7 Nov 2013
1 507
FR-74
qui en avance ne demande aucun effort sur le volant mais en retrait est très difficile à ramener
ça sent le lardon penté de rattrapage de jeu qui n'est plus retenu par sa vis de réglage et qui fait coin.
Reactions: bop55
bop55
31 Déc 2011
4 810
FR-55 Bar le Duc
@ETI a très bien résumé ce que je pense aussi :wink:
bop55
31 Déc 2011
4 810
FR-55 Bar le Duc
Je te ferai une photo demain pour te montrer sur quelle vis agir pour régler le pb.
ETI
7 Nov 2013
1 507
FR-74
Je connais pas la machine mais ça doit être la : (un petit morceau du lardon doit être cassé au niveau de la tête de la vis)
Tong
22 Nov 2012
Bonjour et merci pour vos réponses. Je viens de descendre à l'atelier pour essayer d'agir sur cette vis. En dévissant ça soulage un peu le mouvement mais je sens que ça "gratte" toujours lors du retrait du chariot...en avançant ça glisse bien gras.
bop55
31 Déc 2011
4 810
FR-55 Bar le Duc
Sur cette machine, il y a une vis à tête large de chaque côté du lardon penté: tu desserres la vis à l’arrière et tu resserres celle de devant pour diminuer le jeu (l’inverse pour augmenter le jeu).
Photo de l’emplacement de la vis arrière:
Celle de devant:
Donc, dans ton cas, tu desserres un peu la vis de devant (1/2 tour), tu tournes ta manivelle pour faire avancer le transversal jusqu’à ce que le mouvement soit doux et tu serres un peu la vis arrière pour la mettre au contact du lardon. ensuite, tu fais un essai de recul du transversal: ça devrait être rentré dans l’ordre.
Tong
22 Nov 2012
Génial voisin, merci pour ta réponse. Je n'aurai pas le loisir de travailler sur le tour aujourd'hui mais je m'y colle dès que possible. Je tiendrai au courant des résultats de la manip.
Encore quelques questions. Est-il souhaitable de sortir complètement le chariot pour nettoyage ? La vis centrale fendue sous la tourelle comporte un joint torique...sert-elle au "huilage" ? Merci encore.
bop55
31 Déc 2011
4 810
FR-55 Bar le Duc
Oui, surtout si tu ne l’as jamais nettoyé (ce qui semble être le cas…).
Pas de joint à cet endroit chez moi (sur les deux machines) :smt017
:smt115 Ce joint se trouve t’il sous la tête de cette vis ?
bop55
31 Déc 2011
4 810
FR-55 Bar le Duc
Sinon, pour en revenir à ton pb de transversal: si tu as trop forcé, il est probable que la vis arrière soit tordue ==> vaut mieux la démonter pour vérifier son état et la redresser le cas échéant avant toutes choses.
Voici à quoi elle ressemble:
C’est du M5 ==> faut pas grand chose pour la faire plier :ohwell:
Tong
22 Nov 2012
Oui joint sous la vis flèche rouge.
bop55
31 Déc 2011
4 810
FR-55 Bar le Duc
Ouais, c’est bien ce que je supposais… la seule raison de la présence d’un joint torique à cet endroit, est pour créer une "liaison souple": c’est serré juste pour que ça tienne et le joint est là pour permettre un défaut d’alignement de la noix par rapport à la vis.
En gros, le gars qui a fait ça n’a pas compris pourquoi la manivelle était dure à tourner quand il serrait cette vis ==> il a réglé le problème en mettant ce joint :mrbrelle:
GregMU200
GregMU200
Restauration Syderic S13
Guidou
Tours
