En-tête d'opération personnalisée
  • Auteur de la discussion Maverick17
Maverick17
Bonjour tout le monde,
Pourriez-vous me dire s'il est possible et comment faire pour que les rubriques "En-tête d'opération personnalisée" et "Fin d'opération personnalisée" dans option du Gcode soit remplie de façon permanentes par le commentaire "{$comment}**{$mop.name} START**{$endcomment}" et "{$comment}**{$mop.name} END**{$endcomment}" ??
Cette fonction est pour moi très pratique pour me repairer dans le Gcode lorsque plusieurs opérations d'usinages sont imbriquées.
J'ai cherché dans le Post processeur, mais rien de convaincant…, peut-être une macro à réaliser? Mais la je ne sais pas faire…
Si vous pouviez éclairer ma lanterne se serait sympa!
D'avance merci à vous.
Oui, c'est bien dans le PP qu'il faut faire la modif
sous l'onglet système, sélectionne ton PP et édite la propriété "Opération d'usinage"
d'origine tu dois avoir un truc comme ça (sur le PP default pris ici pour exemple)
{$comment} {$mop.name} {$endcomment}
{$toolchange}
{$velocitymode} {$workplane}
{$mop.header}
{$spindle} {$s}
{$blocks}
{$mop.footer}
remplace tout ça par le code suivant (et sauve ton PP)
{$toolchange}
{$mop.header}
{$spindle} {$s}
{$blocks}
{$mop.footer}
ça donnera le résultat suivant dans le GCode
Maverick17
Merci David!
Je vais tester ce bout de code je te dirais si c'est OK
Merci @++
toff
toff
toff
