Eleksmaker laser A3
  • Auteur de la discussion dam74
dam74
merci, mais j'ai la même erreur qu'en copiant le répertoire elekscam :
il manque le fichier System.Data.SQLite
dam74
j'ai résolu ce pb en installant le .net framework 2.0. Maintenant il plante à cause de Bin.exe
slk
C'est un gestionnaire de base de donnée.
SQLite version =1.0.88.0
C'est un truc bidule informatique horriblement compliqué qui s'il n'est pas bien implémenté sur ton PC vas empêcher ton programme de fonctionner.
Il te faut aussi le bon .net framerwork.
Suivant la version de windows il faut la bonne base sql (par exemple si tu utilise win 11 il faut la base sql 2019 ou supérieure car celle en dessous de 2019 n'est pas compatible).
Il faut privilégier une base sql en anglais car elle normalement compatible avec toute les langues.
sous windows il ne faut pas "copier" un soft il faut utilisé l'installateur fournis , sinon il manque toujours un fichier quelque part
va sous le panneau de configuration et programme et fonctionnalité
trouve le soft listé dans la liste et clique droit puis dé-installer
redémarre le pc
puis refait une installation "propre" du soft
si cela ne va pas , il faut viré le framework (ou les suivant ce qui est installer)
redémarré (important de redémarré la machine , on est sous windows pas Linux )
puis réinstalle les framework
et fait une mise a jour de l'os forcée et vois si il n'y a pas des composant "facultatif" dans la liste et qui serais en relation avec le framework ou autre et installe les
redémarre le pc "encore"
croise les doigts ....
a savoir aussi que des soft de "machine" privilégie win7 et ne fonctionne que sur win7 et pas sur du plus récent (le plus récent bride trop ou pause trop de soucis de compatibilité a cause des couches de sécurité trop invasive, ect ect ! )
pascalp
Ma "vieille" instal Elekscam 3.1 est passée au travers de plusieurs MAJ Windows et est maintenant sous W10 peut-être un jour W11.
Je l'ai redécouverte, cela fait des années que je ne l'avais pas activée, elle date d'une Eleksmaker A5.
Matthieu31200
jpbbricole
jpbbricole
titi t16
titi t16
jean-jacques
epine43
flogtv6
flogtv6
flogtv6
p7m13
EmmanuelCyril
Borgue
jacounet
jacounet
