Ecrou pour diode???
  • Auteur de la discussion Marc le Gaulois
Marc le Gaulois
Bonjour a tous
J'ai 4 grosses diode R 6110230-YN 7736 S9, et bien sur, pas les écroux , je n'ai plus mes jauges, donc ????? le diamètre (pas fin) fait 18,90 mm et le nombre de filets , sur 12.7 mm j'ai compté 8 filets , (si j'ai bien vue) donc que dois je acheter , et ou? il m'en faut 8 .
Merci d'avance :).
J'ai cherché sur divers tableau, mais je ne comprend pas:sad:
Marcus
Marc le Gaulois
Merci Flipper :-D déja je peu essayer 3/4-16 UNF , car je ne savait pas quoi prendre, et si par malheur ce n'est pas ça, ce n'est pas la mort non plus et moins cher que ces diodes, maintenant le fait que ce soit de l'acier ? pour le contact?? je pense que je verrais bien si ça chauffe, le jus doit passer pendant une dizaine de secondes, ça devrais aller:wink:.
Je vais attendre encore un peu , et après je vais acheter sur ton lien.
Marcus
Marc le Gaulois
Merci osiver, :-D, donc si j'ai bien compris, 3/4 de pouce, correspond a 0.75? c'est bien çà?:wink:.
Marcus
Marc le Gaulois
Je vient de retrouver 6 gros écrous en bronze taraudé a 16 mm , je doit réaléser a combien pour du 3/4 -16 UNF?si je les alèse, plus qu'a chercher un taraud sur LBC , alèser je peu faire :wink:.
Donc merci a tous, ça fait 2 ou 3 ans que j'étais coincé, par ce filetage inconnu.:smileyvieux: .
Marcus
Marc le Gaulois
ça y est, j'ai trouvé un taraud sur LBC (taraud machine)sur un tour, ça doit aller je pense :wink:.
Très belle soirée a tous.
Marcus
Marc le Gaulois
ben voui! quel....:maiscebien:j'avais honte de ne plus avoir de jauge de filetage :oops:.
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Blackbarth
Blackbarth
Blackbarth
Yoda78
themathieu
themathieu
Alexandre
Pamdam
Pamdam
