DRO DRO sur base Arduino
  • Auteur de la discussion erolhc
59JAG
re
tu peux test
tu branche data sur a0 de arduino
tu lui envoi le prog
define FASTADC 1
#ifndef cbi
#define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
#endif
#ifndef sbi
#define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
#endif
int i ;
int data[500];
void setup() {
#if FASTADC
sbi(ADCSRA,ADPS2) ;
cbi(ADCSRA,ADPS1) ;
cbi(ADCSRA,ADPS0) ;
#endif
Serial.begin(19200) ;
void loop() {
for (i = 0 ; i < 500 ; i++) data=analogRead(0);
for (i = 0 ; i < 500 ; i++) Serial.println(data);
tu ouvres le traceur serie ,tu regardes de temps en temps tu devrais voir des trains d impulsion
moi le signal varie entre 330 et 660 ce qui correspond 1,6v 3,2v
diiity
Pas beaucoup de temps ce soir ni demain, je fais cela demain en fin d'après midi.
Merci pour ton aide
serge
59JAG
Correction , le copier coller a oublier des caractères
void loop() {
bizarre ca les effaces a chaque fois
Lol obligé de mettre un screenshoot
diiity
Boujour,
J'ai copié le programme dans un nouveau sketch d'arduino 1.6.1 avec les corrections puis fait "verifier" il m'annonce des erreurs.
Voici les erreurs:
Arduino : 1.6.1 (Windows 7), Carte : "Arduino Uno"
test.ino: In function 'void loop()':
test.ino:24:48: error: call of overloaded 'println(int [500])' is ambiguous
test.ino:24:48: note: candidates are:
In file included from D:\Electronique\ARDUINO\arduino-1.6.1\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Stream.h:26:0,
from D:\Electronique\ARDUINO\arduino-1.6.1\hardware\arduino\avr\cores\arduino/HardwareSerial.h:29,
from D:\Electronique\ARDUINO\arduino-1.6.1\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:223,
from test.ino:8:
D:\Electronique\ARDUINO\arduino-1.6.1\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Print.h:73:12: note: size_t Print::println(char) <near match>
size_t println(char);
D:\Electronique\ARDUINO\arduino-1.6.1\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Print.h:73:12: note: no known conversion for argument 1 from 'int [500]' to 'char'
D:\Electronique\ARDUINO\arduino-1.6.1\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Print.h:74:12: note: size_t Print::println(unsigned char, int) <near match>
size_t println(unsigned char, int = DEC);
D:\Electronique\ARDUINO\arduino-1.6.1\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Print.h:74:12: note: no known conversion for argument 1 from 'int [500]' to 'unsigned char'
D:\Electronique\ARDUINO\arduino-1.6.1\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Print.h:75:12: note: size_t Print::println(int, int) <near match>
size_t println(int, int = DEC);
D:\Electronique\ARDUINO\arduino-1.6.1\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Print.h:75:12: note: no known conversion for argument 1 from 'int [500]' to 'int'
D:\Electronique\ARDUINO\arduino-1.6.1\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Print.h:76:12: note: size_t Print::println(unsigned int, int) <near match>
size_t println(unsigned int, int = DEC);
D:\Electronique\ARDUINO\arduino-1.6.1\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Print.h:76:12: note: no known conversion for argument 1 from 'int [500]' to 'unsigned int'
D:\Electronique\ARDUINO\arduino-1.6.1\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Print.h:77:12: note: size_t Print::println(long int, int) <near match>
size_t println(long, int = DEC);
D:\Electronique\ARDUINO\arduino-1.6.1\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Print.h:77:12: note: no known conversion for argument 1 from 'int [500]' to 'long int'
D:\Electronique\ARDUINO\arduino-1.6.1\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Print.h:78:12: note: size_t Print::println(long unsigned int, int) <near match>
size_t println(unsigned long, int = DEC);
D:\Electronique\ARDUINO\arduino-1.6.1\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Print.h:78:12: note: no known conversion for argument 1 from 'int [500]' to 'long unsigned int'
Erreur lors de la compilation.
Ce rapport contiendrait plus d'informations si l'option
"Montrer les informations de sortie pendant la compilation"
était activée dans Fichier > Préférences.
avec moi ca marches
oui oui, mais si tu fait tout comme il faut ca marches !
c'est sure !
ton arduino est abimer ?
Amicalement
jc
ps :
de toutes facon si ton arduino n'est pas casser ca te diras
qu'il faut une amplification ... via un transistor par entree
data et clock...
diiity
Il marche normalement puis je fais fonctionner le premier programme de 59jap avec un pac 1.5v.Là, je parle du programme test que j'ai joit au dessus, las tu essayé?
serge
diiity
là c'est mieux je peux compiler.
Bon maintenant comment je branche le pac et comment je l'alimente?
ET est ce que je le transfère sur l'aduino
serge
excuse j avais pas compris !!
il te faudrai ecrire :
entre crochet code les texte du code et ensuite entre crochet /code
sinon je comprend pas que cest un code sur mon ordi !!
Amicalement
jc
ps:
mince..... j'avais pas vue le lien sur le fichier test ... excuse ...
j'ai vue ... c'est la meme chose !!
bon tu devrai lire quand meme les message avec attention
ca te dit tout!!
meme comment branche rla regle !!
data sur A0 analogique A0
et puis tu veras des crenaux ... et puis ca se bloque en une droite
car... necessiter d'etre amplifier ... bon
Amicalement
jc
diiity
voici ce que j'ai et qui défile.
le signal data est bien connecté sur A0 et est amplifié avec un bc548 avec 2R de 10K comme sur le schéma plus haut.
L'alim pour l'ampli est prise sur l'arduino entre 50v et gnd, l'alim du pac est comme le schéma de 59jag pont avec les 2 R de 100ohm.
serge
non non tu doit fermer moniteur serie
et ouvrir :
traceur serie
Bien a toi
jc
ps en bas de la fenêtre traceur serie
n'oublie pas de mettre une vitesse de transmission correcte
ps2
bon... je quitte
a demain !!
diiity
C'est bon, ça marche, je n'avais pas la bonne version, j'étais à la 1.61 et là c'est là 1.6.7.
Bon le train est là manque plus que les rails:wink::lol:
serge
diiity
Voici ce que j'arrive à avoir, amplification de data avec un bc548
Le premier j'alullme le pac
le deuzième j'éteinds le pac
le troisième je bouge le vernier
donc ca marches !
mais le signal n'est il pas faible ?
diiity
J'ai fait un essai sans le bc548, c'est pire, peut être y ajouter un étage, encascade
Maintenant tu dis que ça marche, oui pour ce qui concerne cette lecture de data avec ce programme test mais pour ce qui est de la lecture de valeurs du pac là c'est autre chose...
serge
ben voila donc c'est pas bien amplifier
mais alors ton erreur
et soit des composant (transistor hs)
soit le montage
soit l'alimentatin ...
un deuxieme etage ... non moi j'ai la meme chose sauf le type transistor : 2n2222.
et ca marches
donc il n'y as qucune raison que pour toi ca le fasse pas .
revois de pres le montage ( si tu veux bien)
Amicalement
jc
ps :
diiity
là c'est mieux,, j'avais
j'allume
j'éteinds
je deplace le vernier
59JAG
Peux tu mettre la sorti data du pac directement sur A0,pour voir l amplitude de data
59JAG
L amplitude des signaux est médiocre , faut mieux que tu parte sur des autres pacs
diiity
bon merci,,justement j'en attends un, on verra.
serge
Général Arduino Uno R4
furynick
furynick
Plopiche
Plopiche
El Zorro
El Zorro
El Zorro
Philippe85
Philippe85
Dudulle
Général langage MMBASIC
Dudulle
Dudulle
jpbbricole
jpbbricole
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
osiver
osiver
osiver
misty soul
Pervenche
Pervenche
Pervenche
vibram
Jean 47
pablio
