Drill doctor 750X
  • Auteur de la discussion Alpazen
Alpazen
Lexique
Suite à l'achat de ce modèle 750 X de chez Tivoly je vous fais mon petit retour d'expérience..
Je dois dire qu'étant nul de chez nul pour affûter un foret sur mon touret à meuler, là je suis épaté du résultat.. très simple d'utilisation et affûtage nickel de toute une ribambelle de forets qui traînaient dans une boite dans l'attente d'une seconde vie !
Comme dans les précédents reportage lus par ici je dirais qu'il manque l'option meule fine pour les petits forets, mon modèle de base étant équipé d'une meule de 100 (+ une en cadeau), je vais combler ça rapidement car là aussi j'en ai un bon paquet qui attendent.
Est ce que quelqu'un aurait un retour sur les meules en grain 180 pour les forets de 1.5 à 3.0 environ ?
Sinon, je peux aussi échanger la meule neuve de 100 contre une de 180..
Amitiés,
Pascal
Papygraines
Bonsoir Pascal,
Tu as une photo de ta meule et ses dimensions ?
Peut-être commune à d'autres machines !!
Amitiés
PG
slk
Sans trop d’indiscrétion quel est le prix d'une meule car je possède un drill 500
Alpazen
Lexique
J'ai trouvé le meilleur prix sur Amaz.. dans les 27 euros au lieu de 42 !
Pour la meule diamantée, elle fait 23.6 mm de diamètre, alésage interne de 14.65 mm et lg de 18.9 mm, pas de problème c'est bien de l'américain ! :lol:
Alpazen
Lexique
Du coup, j'ai passé commande dans la foulée, 27,76 euros livrée..
Wait ans see :-D
Celle au grain de 100 neuve que j'ai en plus sera donc à vendre..
JulienSFV
J'ai le même machine que toi, vois-tu une grande différence d'angle de dépouille en fonction de comment tu règle ton foret à la première étape de mise en place ? Perso non ...
kiki86
quelle matière usine tu avec des forets revêtus ?
moufy55
Où ça, un foret revêtu ?
Si c’est le bronzage jaune, j’ai les mêmes dans chaque boîte de forets brico2000.
Ils doivent se vendre mieux, que les noirs :confused:
Alpazen
Lexique
Alors comme les meules sont diamantées il n'y a pas de souci avec les forets de qualité courante, qu'ils soient jaunes, verts ou bleus !! :lol:
J'ai même affûté un foret béton donc diamanté pour en faire un foret normal pour forer de l'acier trempé et ça marche !
Mais comme mon ami Moufy le souligne, les forets jaune (soit disant Ti) vendus dans le commerce normal sont une belle daube et ils ne coupent rien au bout de très peu de temps (si ce n'est depuis le départ).. et là je dois avouer que le Drill Doctor est efficace, enfin j' ai des forets qui coupent !
Et Tibus je te rejoins.. c'est le double effet kiss-cool.. pub + pub = la tête à toto ! :smt082
Alpazen
Lexique
Désolé mais je n'ai pas encore fait le test.. normalement ce réglage agit sur l'angle de dépouille, je vais voir ça dans peu de temps.. :wink:
uelbud
Guest
les drill sont bien pour rafraichir
mais pas pour retaille importante tous comme les modèle chinois les meules fonde très vite
quand au revêtement le prix et souvent un indicateur
il vaut mieux un bon foret noir de marque que du jaune ou autres inconnue à vil prix
même les chinois font de bon foret mais jamais en jaune ou autres pas cher c'est bling bling comme certain le font remarqué
quand au dépouile molo sinon tu va avoir des surprises
uelbud
Guest
refaire celle du foret origine voir un tous petit peut plus
j'ai essayé de copié certain modèle comme certain dormer
HSS, revêtus TiN, DIN 338
les foret retaillé pourtant de bonne qualité classique hss ont soit fondue ...usure ... ou sont devenue fragile
donc pas trop de dépouille ou pour un usage qui demande ce type de dégagement
il faut ce tenir à l'affutage pour l'usage auxquels ont le destine
dodore cite une doc bien faite avec les different angle en fonction de l'usage et des matériaux
je suis pas spécialiste je m'adapte en fonction de mes foret ou des conseil des pro de cette art
TRD
Personnellement, sur affûteuse universelle sur les gros forêts je fais une double dépouille. 10 degrés sur le talon et 20 ensuite. C'est polyvalent. Sauf pour les bronzes.
Pour les petits, je fais à main levée au touret car l'affûtage machine me semble trop long.
Et pour les tous petits... Je vais finir par acheter un truc dans ce style....
L'avantage de la double dépouille, c'est qu'on affûte le 20 degrés de temps en temps seulement, tous les 3 à 5 affutages à 10 degrés suivant état. L'idéal serait de remettre un petit coup à 10 degrés après chaque usage dans du dur.
L'affûtage a 10 garanti une tenue d'arête minimale. Sinon, avec beaucoup de dépouille comme le dit Dubleu, c'est fondu en moins de temps qu'il faut pour le dire.
Comme ne le dit pas Dubleu, c'est plus du forêt jaune, c'est du bleu...
Pour faire moins polyvalent, on pourrait régler entre 8 et 12 degrés. 8 pour usiner du dur et 12 pour du guimauvium. Mais sauf pour de la série, ou un travail mono materiau je ne vois pas trop d'intérêt.
Le principe, à retenir c'est que plus la pointe est massive, plus la chaleur dégagée au niveau de l'arête peut s'évacuer dans le reste du forêt en évitant de trop grosses élévations de température des arêtes. Et plus le matériau a usiner est dur, plus le dégagement de chaleur est important. Notez aussi que la conductivité thermique du matériau usiné joue beaucoup car la pièce contribue au refroidissement. Les aciers alliés sont moins conducteurs que les aciers qui ne le sont pas. Plus durs et moins conducteurs...
Et c'est aussi valable pour l'angle de pointe. A iso-diamètre, plus le forêt est pointu, plus l'arête est longue. En avance auto c'est un peu gênant parce que le copeau plus large frotte plus. Mais en avance sensitive, le forêt pénètre avec moins d'effort. Du coup, on a tendance a avancer plus vite (moi en tout cas. Vous, je ne sais pas...) Plus de longueur d'arêtes, plus d'avance = plus de section de copeau =plus de puissance de coupe =plus de chaleur dégagée.
Julien
Nico91
Nico91
