Rédacteur
- 1 Nov 2013
- 15 702
- FR-29 Brest
Je viens de faire quelques essais à partir d'un projet créé il y a 20 ans (!) sous AutoCAD en .dwg pour faire le capot de mon tour Colchester Bantam.
1. Je peux l'utiliser sous Draftsight sans problème. J'en ai profité pour l'enregistrer en .dxf version ASCII 2013.
2. Tentative d'ouverture sous FreeCAD en .dwg => rien n'apparaît, ni dessin, ni message d'erreur comme je le disais précédemment.
Ouverture possible sous FreeCAD en. dxf après avoir chargé les macros d'import https://github.com/yorikvanhavre/Draft-dxf-importer => le dessin apparaît mais incomplet. Il manque les chaînes de cotation, les hachures, et le dessin est monochrome ... pas top ...
Par contre on doit pouvoir utiliser cette base pour faire évoluer le dessin en 3D ultérieurement ... Cette démarche n'a d'intérêt que pour récupérer un ancien dessin ... quoique il est peut être tout aussi rapide de repartir d'une feuille blanche ...
3. Ouverture sous LibreCAD en .dwg => les hachures ont disparu, les cotes sont avec 4 décimales (mais on peut modifier le format en bloc dans les paramètres si besoin). Le trait vertical parasite au milieu du dessin est dû à un calque éteint sous draftSight et qui s'est allumé tout seul avec les autres logiciels.
Ouverture sous LibreCAD en format .dxf => les hachures sont toujours manquantes, les cotes sont au bon format ce coup-ci ... donc pas top, mais pourquoi pas ...
4. Ouverture sous ZwCAD en .dwg ou .dxf => tout est conforme sans erreur ... les hachures sont bien là et les couleurs respectées. Sur cet exemple c'est un sans faute !.
Je pense donc continuer avec ZwCAD en espérant que dans 29 jours il fonctionnera encore en version gratuite avec moins de 1000 objets (je pense que c'est le cas de mon dessin même en comptant un objet par trait de hachure) ...
5. Edit: Suite à la discussion plus bas, ouverture sous QCAD en .dwg ou .dxf => les cotes s'affichent en pouces !! ... pas trouvé le moyen de revenir en mm ... La visserie n'apparaît pas ... la changement de couleur du calque ne les fait pas apparaître non plus ... pas trouvé comment changer la couleur du fond ... je ne vois aucun menu de paramétrage qui devrait permettre de changer d'unité pour les dimensions et pour la couleur de fond ... Sinon les principes semblent très voisins d'AutoCAD ...
Edit: Après avoir lu les conseils de @TryAgain (voir plus bas) j'ai pu accéder au menu de configuration, qui est un peu curieusement placé dans le pavé Edition ... pour changer les couleurs je me serais plutôt attendu à voir cette commande dans un pavé Affichage ...
Toujours est t-il que j'ai pu changer la couleur de fond et remettre les unités d'équerre en mm. La visserie est réapparue elle aussi ... elle est passée du calque Visserie au calque 0 lors de l'import. Pas trop grave ... Par contre il manque des hachures sur la partie droite du dessin.
Comme le fait remarquer @TryAgain il s'agit effectivement d'une version plus à jour de LibreCAD. Voir également ses commentaires pour les aspects licence. En final ce produit me semble donc une meilleure alternative que LibreCAD, sous réserve de voir ce qui va se passer à l'expiration de la période d'essai.
6. Edit: suite à une discussion plus bas ouverture sous ViaCAD en import .dwg ou .dxf ... le dessin apparaît correctement. Par contre l'environnement est très dépouillé, voire quasiment vide. Les manipulations sont déroutantes ... la roulette de la souris marche à l'envers ... vers l'avant elle zoome au lieu de dé-zoomer et vice versa ... la pan ne peut se faire qu'après sélection d'un toggle, et non pas en direct, il n'y a pas de touche undo apparente ... Encore plus ennuyeux je n'ai pas trouvé de notion de calques ... Donc pas convaincu pour une utilisation en 2D en remplacement de Draftsight. Le point positif quand même c'est que l'on peut lire les .dwg et .dxf en cas de besoin.
7. Edit du 07/05/2021: suite à un signalement de @MOWOG j'ai chargé le logiciel NanoCAD dont il existe une version gratuite. Le logiciel paraît de bonne facture et semble très complet. Je retrouve les commandes habituelles d'AutoCAD, mon fichier de test est chargé correctement. Par contre l'interface est en anglais, je n'ai pas trouvé de façon de passer en français. Au premier lancement les icônes sont petites, mais on peut modifier leur taille pour les yeux fatigués. Je dirais donc un bon choix si l'interface en anglais ne rebute pas.
