Détendeur propane
  • Auteur de la discussion TINEZ
TINEZ
bonjour a tous
j'ai fabriqué une petite fonderie a base d'une bouteille de gaz et un bruleur identique a celui là (en pièce jointe)
le bruleur est branché pour le moment sur une bouteille de butane avec son détendeur mais c'est pas terrible.
si je prend une bouteille propane ce détendeur peut il faire l'affaire ?
Merci d'avance et A+
Hachessene
Bonjour Tinez, avant d'augmenter la pression il faudrait voit la couleur de la flamme, à mon avis elle doit être jaune peut-être du à un manque d'air . Pour un bien il faudrait que l'injecteur souffle dans un col de venturi, et, éventuellement mettre une vis de turbulence pour régler le débit d'air afin d'avoir une flamme bleue. En augmentant la pression avec ce système la flamme risque de décoller du bruleur .
phil135
tu t'attends à une puissance de chauffe de quel ordre ?
TINEZ
Je viens de faire une petite vidéo
j'ai monté un petit ventilo 12v d'imprimante 3d
la vidéo 2 on entend bien le changement de bruit ,si tu pouvez me dire a quoi ça correspond stp
et pour le détendeur réglabe propane je peux le prendre ??
c'est pour fondre de l alu pour le moment
Fred69
Quand je m'en sert, je branche un décapeur thermique sur "arrivée d'air". L'idéal étant un décapeur thermique à vitesse variable.
Mais si tu as des idées pour améliorer ce système, elles sont bien venues. Ce bruleur est conçu pour être simple et facile à monter avec des choses qu'on trouve partout.
TINEZ
Salut fred
j'ai essayé avec le décapeur a petite vitesse la flamme s’éteint de suite .
Hachessene
Ah, ça change tout, il ne s’agit plus d'un bruleur atmosphérique mais d'un bruleur à air pulsé ! Dans ce cas vous pouvez essayer d'augmenter le diamètre de l'injecteur pour augmenter le débit et jouer sur la distance injecteur/nez du bruleur . La flamme doit être bleue avec le bout arrondi, si elle est jaune et molle elle manque d'air, trop d’air elle devient oxydante et est instable .
Ne vous attendez pas à des changements spectaculaires, le pouvoir calorifique du propane n'est que très très légèrement supérieur au butane ( 1kg de butane = 12,7 kWh, 1kg de propane = 12,9 kWh ) .
Bonne journée à tous
MARECHE
Dans la vidéo on entend distinctement un petit bruit: instabilité de la flamme. Soit une pulsation du débit de gaz parce qu'on en demande un peu trop au manomètre, soit on est en limite de décollement du brûleur, essayer avec un peu moins de pression. Pour fondre de l'alu ca devrait suffire, on ne monte que vers 700°
Salutations
Fred69
C'est pour ça que je pense qu'il est préférable d'avoir un système qui permet un réglage du débit d'air.
TINEZ
Salut a tous
Pour en revenir au sujet , le détendeur que j ai mis au post 1 peut il faire l affaire ou pas ?
Avec le même diamètre de tube (3/4) et de buse j'ai fait un système Yaco ,il me semble que ça fonctionne mieux (toujours avec la soufflerie).
A votre avis si je monte a 1" ça serais pas mieux ?
A votre avis il faut combien de temps (pour avoir une base ) pour faire fondre des cannettes d'alu dans ce genre de four ??
Fred69
ca marche très bien pour fondre de l'alu ou du laiton.
Pour le reste ça dépend de ton four et de ses dimensions. Pour de l'alu de fonderie, il faut environ 1/4 d'heure. Ca dépend aussi de la masse à fondre.
TINEZ
Salut Fred
Pour ce détendeur je me posais la question du réglage de la pression qui commence a 1 bar et pas a 0 car il me semble avoir vu sur une vidéo un ga
qui faisait tourner son bruleur (avec soufflerie a 0.2 bar (je vais voir si je la retrouve la vidéo)
Les dimensions du four Diamètre int 15cm Ht 26cm
marechal_23
C'est ce que j'avais sur ma forge à gaz.
Il équipe maintenant mon chalumeau oxy-propane.
patduf33
Administrateur
il me semble avoir vu sur une vidéo un gars qui faisait tourner son brûleur avec soufflerie a 0.2 bar
C'est ce que j'utilise pour forger, pression de fonctionnement 0.2 bars et il faut jongler entre le débit du gaz et le débit d'air
Pat
TINEZ
je viens de m'acheter ce matin un détendeur réglable neuf
pastis79
salut, ça ne me parrait pas bon. Il faut etre a plus de 1 Bar de pression (je crois)
Sur ma fonderie je suis plutot a 2Bar même.
ornemaniste
ornemaniste
Alex31
Dididaire
tourniquet
Teddy-M
Precis84
alvin
alvin
jean-jacques
Tristan l'apprenti
Polskleforgeron
sergepol
sergepol
jacounet
jacounet
Laurent_CNC
Laurent_CNC
