Détendeur fonderie
  • Auteur de la discussion jeylik
jeylik
J'ai regardé différents tuto pour me lancer dans la création d'une fonderie.
Une fois celle-ci "terminé" je l'ai mise en marche mais ai constaté que le brûleur toussait pas mal et que la fonderie ne montait pas en température, je me dis que ça vient sûrement du détendeur "standard" mais suis ouvert à toutes les suggestions.
Je vous ai mis des images en copie si ça peut aider.
Merci d'avance
champimatic
Je ne suis pas spécialiste, mais se méfier des tutos....J'en ai fait l'éxpérience dans un autre domaine , on te montre que la ( les ) parties faciles, pour le reste tu te démerde , ce que je fis !
hadoc
il te faut un détendeur réglable de zéro a 3bars( pas tout a fait zero pour raison mécanique) sortie tétine
selon la taille du gicleur ces bruleurs (frosty) fonctionnent entre 0.5 bar et 1.5 bar
cancer49
-Bonjour "jeylik"
- peut-être ? ! peut-être pas !? il faudrait mettre un mano sur sa sortie et voir ce q qui se passe
- Je croirais davantage à un déséquilibre de l'aspiration d'air par ton système venturi ou un réglage inadapté du sytème "d'accroche flamme" de ton brûleur
- mets + de photos de ton montage et less "initiés " seront plus à même de trouver la solution
-La solution de "@hadoc" avec un détendeur réglable améliorerait grandement le système
Fred69
A mon avis le problème doit se situer par là :
hadoc
si ils sont bien construit ces bruleurs marchent bien
origine frosty (forum de forgeron américains)2015
cancer49
- Je crois aussi ; c'est délicat à mettre au point il faudrait pouvoir régler l'avancement du gicleur dans la buse et régler également le diamètre d'entrée d'air et côté brûleur on ne voit pas comment c'est réalisé
hadoc
ces bruleur une fois réglé marchent parfaitement bien
j'en ai sur une forge qui sert a souder du damas depuis des années
jeylik
Merci pour vos réponses, je vais tester avec vos conseils et je vous tiens au courant. :-D
patduf33
Administrateur
Ton d'tendeur délivre 37mBar
Comme l'a écrit @hadoc il te faut un détendeur réglable
Pour moi je tourne entre 0.4 ou 0.5 bars
patduf33
Administrateur
Une journée avec une coupure pour la pause déjeunée
Avec un seul brûleur
hadoc
quel est la taille du" gicleur" ?
et ce que c'est ,tube de contact mig ?? buse d'imprimante 3d?
avec la taille et la pression, on peut avoir une idée approximative de l'autonomie
hadoc
tube de contact selon que ils sont calibrés correctement ou pas , c'est un peu variable , des 0.8 j'en ai trouvé qui étaient pigé a plus de un mm
si on prend 0.9, en théorie a 0.5bars la bouteille devrais donner 14h
Fred69
j'ai déjà donné ce schéma personnel d'un bruleur facile à réaliser et réglable :
hadoc
pour ceux qui intéressent a la fabrication des bruleurs
un exellent bouquin un peu ancien de mickael porter
on peu le trouver en pirate sur le net
mickael lui même présent sur le forum américain déjà cité dit que : son éditeur a gagné assez d'argent sur son compte et lui pas assez et que il n'y a qu'a le copier
schum22
C'est exactement ce modèle que j'utilise, et ça marche très bien aussi.
titi t16
titi t16
Gege063
Gege063
Plastoc231
Plastoc231
Plastoc231
Mimifor
Ubert
