Demande d'aide programmation Siemens
  • Auteur de la discussion Teddy55
Teddy55
Je me permet de vous écrire j'ai besoin d'un coup de pouce sur la programmation Sinumerik 840 d'un chanfrein à 50 degrés la photo.
Avec un fraise de ce type voir photo en Diametre 40.
En attente d'une réponse , merci à vous
Teddy55
je n'arrive pas a faire un cercle , j'ai essayer avec un cycle de poche mais aucune fonction ne permet de me faire cela le chanfrein sinon faudrait que je face des cycles de poche . Apres avec des variantes je ne connais pas .
67 cycles avec un décalage en Z de - 0.3 mm et en X de 0.2517 en commencer sur un diamètre de 256.7mm et finit au diamètre de 223.1 mm. Donc faut que je paramètre chaque cycle avec ses 2 décalages.
vax
Tu as forcément une solution avec des variables pour y arriver.
Et il y a bien un membre qui connait bien ce directeur de commande...
Tu cherches à faire ça directement au pied de la machine ou tu as une application pour programmer ?
Tu as un alésage initial ou tu rentres en pleine matière ?
vax
Si, mais ce n'est pas la question... :wink:
Et ce serait beaucoup moins drôle
Teddy55
oui mais on fait ça en alésage déjà un diamètre inter de 220 de fait
Teddy55
non la a la maison j ai le simulateur donc je cherche la
Radiel
je viens peut être tardivement sur le sujet mais on peu faire une interpolation conique avec une siemens en utilisant la fonction turn et offn
je l'utilise pour le perçage conique et le taraudage NPT à la fraise
  • cone_milling(1).zip
    512.3 KB · Affichages: 65
  • cone_milling.pdf
    311.9 KB · Affichages: 73
  • contact.txt
    29 bytes · Affichages: 74
  • KonusFraesen.pdf
    279.3 KB · Affichages: 61
  • 704_TARAUDAGE_NPT.zip
    966 bytes · Affichages: 60
Teddy55
merci je vais regarder cela , jamais de retard pour apprendre ,
Teddy55
Jojo85770
lolo
lolo
Tom_Franche_Comté
Vik'TheBike
Vik'TheBike
dhaiphi
dhaiphi
epine43
osiver
osiver
osiver
jean-jacques
AtelierNo
splatch58
