Défauts de mouvements, sur GRBL
  • Auteur de la discussion bernard.v
bernard.v
Bonjour merci de m’accueillir, le logiciel laser GRBL reconnait le port usb lorsque je connecte la machine (65X50 mm / 5500mW)
(les ventilateurs carte et laser fonctionnent mais impossible de faire bouger les axes X et Y, pas de Z)
ca deconnecte au bout de qq secondes ?
Quand au boitier offline de la machine rien ne bouge ?
si vous avez une solution je suis preneur
cordialement
jpbbricole
Bonsoir Bernard
Quel programme GRBL utilises-tu?
Et quel contrôleur,? Mets un lien ou une photo.
jpbbricole
jpbbricole
Bonjour Bernard
Sans le boitier "TOPQSC Carving Machine DIY Kit", avec seulement la connexion USB sur le PC, dans le programme LaserGRBL, quand tu connectes
Qu'est-ce qui se passe dans la fenêtre
Est-ce-que les boutons de direction sont actifs?
Si oui, quand tu cliques dessus est-ce qu'il y a de l'activité dans la fenêtre
Dans la surface de travail, est-ce-que la croix se déplace?
jpbbricole
bernard.v
Rebonjour
Quand je connecte je peux sélectionner un fichier l'image s'affiche mais rien ne se passe, aucun contrôle.
Pas de croix qui bouge non plus
Les flèches directionnelles restent éteintes.
Aucune inscription dans la fenêtre.
Et au bout de qq secondes ça se déconnecte !!!
j'comprends pas...
jpbbricole
ReRebonjour :wink:
C'est comme s'il n'y avait pas de GRBL dans l'Arduino.
Je suppose que c'est un Nano? Si oui sors le de son support et connectes directement sur le câble USB.
Cela change quelque chose?
Si non. il faut recharger GRBL dans l'Arduino.
jpbbricole
bernard.v
Bin. ..
J'ai essayé de commander la machine par le boîtier le câble USB étant débranché
puis aussi par l'ordinateur le boîtier étant débranché.
Rien ne fait activer les moteur X et Y ni l'allumage laser ?
Comment "recharger" l'Arduino ?
jpbbricole
Bonsoir Bernard
Malheureusement, ce n'est pas un Arduino Nano. Y as-t-il une marque ou un modèle imprimé dessus sur cette carte.
Je suppose que c'est l'équivalent d'un Nano?
Avec le matériel fourni, y as-t-il un mode d'emploi qui indiquerai comment retélécharger GRBL, sinon il faudrait utiliser la méthode standard.
Es-tu déjà "équipé" Arduino?
jpbbricole
bernard.v
Non pas de marque, pas de procédure d'installation.
Que me conseille tu ?
Peut être que pour faire simple* il serait préférable d'acheter une carte de "pilotage" et si oui laquelle ?
* je veux pas abuser de ta gentillesse.
bernard.v
Bonsoir ou bonjour
Alors pour moi les méandres de l'informatiques sont insondables
J'ai repris l'idée de re-installer le logiciel... rien alors j'ai installé T2laser miracle
Il me reconnait la machine et active les moteurs X et Y et le laser !!!
J'en profite pour re-tester GRBL ... Bingo !!! Tout fonctionne
Me reste à apprendre pour me perfectionner.
Merci pour l'attention que tu a accordé à ma demande
Voilà les 2 premières "oeuvres" dans 3 siècles vous serez riches
jpbbricole
Bonjour Bernard
Tu dois pas être le seul :wink:
Quand je disais
Avant ça on va quand même essayer de réinstaller GRBL.
Je parlais de "reflasher" GRBL dans ta carte contrôleur. En effet, pour information, GRBL ne se trouve pas dans le PC mais dans le processeur de ta carte, c'est en fait le système d'exploitation de ta LASER, GRBL traduit les G-Codes contenus dans les fichiers chargés en mouvements mécaniques. T2laser et .LaserGRBL ne sont "que" des interfaces qui dialoguent avec GRBL.
Bien du plaisir avec ta machine.
jpbbricole
selwa
Je me permets de revenir sur ce forum car j'ai le même type de soucis.
J'avais une machine a graver qui marchait parfaitement par le logiciel GRBL laser
Malheureusement la carte arduino uno a cramee.
Les branchements n'était pas propre et j'ai essayé de tout rebrancher comme à l'origine ;
J'ai téléversé grbl sur mon processeur de carte ARDUINO.
Maintenant quand je lance GRBL laser, j'ai la communication avec le port, la connexion est OK, je peux importer un fichier, les boutons de directions sont actifs, lorsque j'en active un la croix bleue bouge dans la surface de travail mais malheureusement que dans la surface de travail. Aucun axe ne fonctionne sur la machine ????
Merci de votre aide et surtout à jpbricole qui a l'air de bien connaitre.
Olivier
pascalp
cobbra85
