Début usinage Siemens
  • Auteur de la discussion crashray
crashray
J'usinais sur une NUM en GCODE. On a racheté une nouvelle machine que l'on a équipé en Siemens et je suis un peu perdu.
Je voudrais faire un premier programme de perçage assez simple. Je dois percer 31 trous avec un forêt D30 tous les X525 avec une profondeur de 70mm.
Pour l'instant, j'ai regardé le manuel et essayer d'adapter un programme du manuel dans mon cas particulier mais ça ne fonctionne pas.
Plutôt que d'utliser les MCALL Cycle, peut on utiliser des Gcode standard ?
Ce ne sont pas les mêmes que sur NUM. Où trouver la liste des Gcodes pour Siemens et leur mode d'emploi ?
N100 M55 ;MAGNETISATION OFF N110 T="FORETD30" ;PRESELECTION DE L'OUTIL N120 M6 ;MISE EN PLACE DE L'OUTIL DANS LA BROCHE N130 S2000 M3 M12 ;VITESSE DE ROTATION, SENS DE ROTATION, SOUFFLAGE ON N140 G90 G60 G54 G17 X0 Y0 ;PREREGLAGE GEOMETRIE ET ACCOSTAGE DU POINT DE DEPART ;--------------- ;--- USINAGE --- ;--------------- N150 G0 Z5 N160 MCALL CYCLE82(5,0,1,-70,,0);APPEL MODAL DU CYCLE DE PERCAGE N170 POSITION:;MARQUAGE DE SAUT POUR REPETITION N180 HOLES1(0,0,0,525,525,31);MODELE DE POSITIONS POUR RESEAU DE TROUS N190 ENDLABEL:;IDENTIFICATEUR DE FIN POUR REPETITION N200 G0 Z200 M5 M13 N210 M30;FIN DU PROGRAMME
Y a t'il des ressources en lignes pour apprendre à utiliser l'assistant intégrer dans la NUM ? J'ai eu une formation il y a 18 mois mais je me souviens de pas grand chose (honte à moi).
crashray
J'ai trouvé un manuel avec les Gcode, j'ai fait ça :
N220 M55 ;MAGNETISATION OFF N230 T9 ;PRESELECTION DE L'OUTIL N240 M206 ;MISE EN PLACE DE L'OUTIL DANS LA BROCHE BROCHE N250 S2000 M4 ;VITESSE DE ROTATION, SENS DE ROTATION, N260 M12 ;SOUFFLAGE ON N265 G90 G0 Z400 N267 G90 G99 G83 X525 Y0 Z-80 R10 Q30 F150 N268 X1050 N278 X1575 N288 G98 X2100 N298 G80 N308 G90 G0 Z400 N313 M13 N318 M5 ; ARRET BROCHE N328 M30 ; FIN DU PROGRAMME
Radiel
si la machine est récente tu dois avoir la possibilité de programmer en shopmill, c'est un mode conversationnel assez intuitif
crashray
Oui je l'ai (une version de base) mais pas trouvé de manuel pour savoir l'utiliser.
Radiel
j'ai quelques doc, mais pas grand chose sur le shopmill malheureusement
  • 840D cycle de mesure.pdf
    5.7 Mo · Affichages: 143
  • 840D cycles.pdf
    2.4 Mo · Affichages: 171
  • 840D fraisage.pdf
    7.6 Mo · Affichages: 137
  • 840D manuel de programmation.pdf
    3 Mo · Affichages: 138
  • 840D notion complementaire.pdf
    6.7 Mo · Affichages: 99
  • 840D notion de base.pdf
    4.5 Mo · Affichages: 120
  • ecrire dans le ROT.PDF
    477.3 KB · Affichages: 108
Radiel
je pense que le sujet mériterai d’être déplacé dans siemens
Olivcoq
hatem0008
crashray
thib.33
sergeLAH
JLuc69
JLuc69
JLuc69
JLuc69
Mathias Gearg
