chausse
- 9 Mar 2021
- 9
le mode usinage (bouton 120)ne veux rien savoir le voyant vert s'allume et s'éteint aussitôt et c'est le rouge qui s'allume. Par contre quand je positionne le commutateur (114) en microfin le voyant vert s 'allume mais rien ne bouge.
La tête a du mal à bouger en mode descente manuelle malgré qu'elle l'ai eu fait un moment donné ..
Tout ça près avoir vidangé le circuit d huile changé le filtre et avoir rempli le réservoir en dévissant le raccord de retour(fig5a) pour le plonger dans un bidon d huile , en suivant la procédure charmille .
J'ai nettoyé le tamis du raccord sous pression (fig5a).
j'ai dû enlever de l'huile car je dépassais le niveau 11 à 13cm dans le tube en verre .
Sur la notice il est annoté que la contenance total en huile est de 5,6l et pourtant j'ai rempli et eu le niveau qu'avec 4,5l à rien y comprendre.
faut t-il purger ou restais t-il de l huile après vidange mystère?
toujours est-il que l'enclenchement de l'usinage niet je dois oublier un paramètre mais lequel ?
merci de votre aide.
piece jointe pour shéma ..
