M4vrick
- 12 Août 2015
- 1 553
Merci pour les conseils, je referais un essai en suivant ta méthode et viendrait donner le résultat.
Pour ceux qui ont de l'expérience sur ce modèle de tour, il vaut mieux des outils de 12mm ou de 16mm ? Je compte investir dans des porte-outils à plaquette et une tourelle à changement rapide.
J'ai mesuré 20mm de hauteur entre la base du trainard et le centre du mandrin, donc en tenant compte de l'épaisseur du porte outil je dois pouvoir monter du 16mm non ?
