creation de pignon
  • Auteur de la discussion v tec
v tec
bonjour, pour une machine maison, j ai besoin de fabriquer des pignon "maison" avec mon imprimante 3d
jusque là j avais dessiner un truc un peu grossier avec des grosses dents, mais ça ne me plait pas, je voudrais faire un truc plus fin
en gros j ai un diametre nominal de 120mm et un second de 40mm
mais est ce que il y a un outil sous sw pour fabriquer les pignon facilement? ou des outils externes?
l'ideal serait des pignons en chevron
Q
Quark21
Sur tu souhaites les dessiner toi-même, Il y a pas mal de tutos sur la réalisation d'engrenages, y compris sur Youtube.
(Mais avoir un profil correct n'est pas forcement evident)
Le plus facile est je trouve de dériver des pièces de la Toolbox. Il y a déjà pas mal de choix.
Par exemple dans ton cas :
Diam 41 et 121 en module 1.5 a partir de pignon hélicoidaux de la toolbox mis dos a dos.
Quark
v tec
cool ça
j'avoue que je n utilise jamais la tool box
bon le diametre 121 va pas m arranger, parce que j ai plusieurs pignon diametre nominal 120 en cascade et un 40 a la fin et que le corps de la machine est deja fait...
52notnot
Guest
sinon il faut esquisser une demi-dent en développantes de cercle, puis symétrie et répétitions angulaires...
v tec
c'est bon j ai reussi a creer ma tool box
bon je suis pas un pro du pignon, mais a aucun moment il demande le diametre nominal, d'ailleur si on créé un pignon au hasard comment on peut lui mesurer son diametre nominal?
v tec
tout simplement un module 1 40 dents ou 120 dents en fait
Yakov TOPRAK
Bonjour tonton,
quelle est ta méthode de profil de dent ?
Je connais une méthode simplifiée avec deux cercles mais là apparemment j'en vois plusieurs.
52notnot
Guest
en fonction du nombre de dents et du module, je trace plus ou moins de développantes. Là il y en a 7.
Après cela dépend de la précision voulue pour le profil.
Precis84
Salut v tec
Avec Solidworks , ça prends 5 minutes à faire 1 pignon.
Truc de base = Les pignons se font sous mode ASSEMBLAGE et non pièces .
Precis84
Oui , mais je l'ai réenregistré ( copie sous ).
52notnot
Guest
Le défaut des pignons de la ToolBox c'est leur profil de denture en lignes droites.
Yakov TOPRAK
C'est pour ne pas alourdir les fichiers très certainement, car il est tout de même rare de faire faire des pignons sur mesure.
tyros
Bonjour, je n'ai pas relus tout les posts, mais si tu veut dessiner des pignons et les sortir directement en fichier .stl, il y a ce super truc .
J'ai essayé et imprimé avec succès.
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
cowboy
marsupial76
