Création châssis tubulaire
  • Auteur de la discussion sd.racing
sd.racing
Étant débutant avec solid 2012 je voudrais dessiner mon châssis mais ne c est pas trop comment mis prendre je dessine des piece simple pour découpe Lazer
J ai appris solid sur le tas :smt023:smt023
J aimerais trouver un petit tuto ou des explication simple pour essayer de me faire un peut la main avant de me lancer sur le châssis
Une photos de ce que je veux réaliser
wapiti
J'suis pas spécialiste sous SW mais en gros, tu dessines le filaire de ton châssis et tu crées tes tubes autour.
juste une recommandation: commencer par dessiner les tubes frontières (les gros) et faire arrêter les petits tubes sur ces frontières (jusqu'au / sélection frontière)
Bricole63
Si je peux te donner un conseil,evite les tubes ronds {sauf pour l'arceau qui est en tubes de 42 cylindriques,je crois et obligatoire
comme le pinard}En 1983 je m'etais construit un chassis en copiant sur un Fouquet du temps des trains VW.Grosse erreur,j'avais copie
servilement les tubes rondset leurs GUEULES de loup a chaque raccordement.Le nombre de fois que j'ai du decaller la tete de la fraiseu
se et avec des serrages d'operette dans l'etau,J'ai compris mon erreur quand mon pote a fait une copie de Strakit SC1je crois me souvenir
et il s'est bien foutu de ma gueule ,car la cellule Strakit etait faite en rectangulaire avec de simples coupes a onglet par rapport a mes
gueules de loup.Pour l'arceau,d'accord mais pour le reste ,rectangle ou care sans donner l'aspect Panzerdivision,c'est faisable.Les courbes
sont faites a brisements bruts de lapidaireet soudees.Je te souhaite du courage car realiser unengin represente un superbe chemin de croix
plus economique c'est vrai ,mais il faut une volonte de fer pour aller au bout du chantier sans se decourager,bravo pour ton challenge.
Claude
uelbud
Guest
si pour championnat ou course officiel commence par la réglementation les cellule sont réglementé
un cross-car pour amateur plateforme en tube rectangle ok plus tube en utilisant des acier de qualité pas du tube plomberie
pour les gueule de loup un support pour cloche va trés bien
regarde le sujet de la ford GT40
Momoclic
Comme dit plus haut commence par lire la réglementation...
Pour les gueules de loup, il existe des solutions pour les tracer avec un ordinateur puis coller le papier autour du tube. Un coup de meuleuse puis un coup de lime demi-ronde... ça fonctionne très bien. C’est un peu de boulot, à l’époque je n’avais ni ordi ni meuleuse :wink:
sd.racing
Mais mon châssis et fait c est celui de la photos je voulais juste le dessiner sous solid il est au norme tout en tu37b et la je vais me relancer dans sont petit frère
Terminer sa donne sa :smt023:smt023
sd.racing
Non je refait un châssis avec nouvel norme et train roulant arrière et j aimerais bien avoir les plan sous solid pour avoir un dossier complet de ma machine et lorsque je veux refabriquer une pièce avoir un plan et non un croquis voilà et pour aussi dessiner un peux avec solid
Yakov TOPRAK
Tu commences par une esquisse 3D.
Tu peux continuer à envoyer tes questions, nous nous ferons une joie d’y répondre.
sd.racing
J aimerais bien une explication le plus basique pour déjà dessiner un tube simple
bendu73
Il te faut "activer" la fonction "construction mecano soude".
Ensuite tu fais une esquesse (en 3D ou non hein, il faut simplement des traits). Puis dans le nouvel onglet "construction mecano" tu extrudes un profile.
gaston48
En fait tu dessines les axes des tubes, et SW s'appui sur ces axes pour extruder les tubes
les jonctions des tubes, le calcul des intersections, se créent " naturellement "
Yakov TOPRAK
1. création de ton esquisse 3D
ici avec un exemple d'esquisse
2. Construction soudée avec différentes sections
3. grugeage éventuel
sd.racing
C est bien sa mais moi les tube sont métrique 20/25/30/40/50 MM
sd.racing
Oui j ai essayer mais je n avais jamais dessiner encore avec esquisse 3d pas simple pour se repéré
Peut on modifier diamètre de tube et épaisseur
Je vais chercher un tuto pour esquisse 3d
sd.racing
Quelque essai mais rien de top
Je n arrive pas a juste les tube et pas à dessine sur l axe z
Le vrai débutant de base :smt021
sd.racing
Ajuster prolonger c est bon j ai trouver pas comme je voudrais mais déjà avancer un peux
Yakov TOPRAK
pourquoi deux esquisses 3D et 8 éléments soudés alors que tout les tubes paraisse de même diamètres ?
Appui le bouton TAB pour changer l'orientation de prolongation de tes lignes.
Yakov TOPRAK
Je traduis par "Je n'arrive pas à ajuster les tubes",
et dans ce cas tu peux directement - à la condition de travailler dans une même fonction "Élément mécano-soudé", donc de tube de même dimensions - directement gérer tes ajustements :
ou utiliser la fonction Ajuster/Prolonger pour les cas de tubes de sections différentes ou des ajustements de tube particulier.
sd.racing
Il y 2 dimension de tube je me sert des dimension de solid se n est pas les même que mon châssis mais pour l instant pas grave pour apprendre sa va très bien
sd.racing
Pour les esquisse j en ai fait 1 pour la partie av diam 30 et une pour la partie arrière diam 40 je pensais que sa serait plus facile mais sa ne doit rien changer
La je découvre vraiment se type de dessin je n utilise que solid a 10% pour donner du dxf à mon lazeriste
Yakov TOPRAK
Cela n'a pas d'intérêt en général de découper en deux parties.
Faire une esquisse 3D de l'ensemble de ton châssis et deux élément mécano-soudés (1 x Ø30 et 1 x Ø40), faire les ajustement entre les tubes de 30 et 40 et ensuite utiliser la fonction Ajuster/Prolonger pour faire les ajustements entre tube de 30 et 40.
Yakov TOPRAK
Sinon pour tes captures d'écran ; sous W10 tu as la fonction capture d'écran ou tout simplement imprime écran depuis la nuit des temps.
Yakov TOPRAK
Voici ton châssis avec les bonnes pratiques, tu remarqueras que je fais un demi-châssis avec une symétrie d'abord en fusionnant les tubes à prolonger et ensuite les autres tubes.
sd.racing
Ben la respects
Je vais continuer à apprendre pour arriver au même résultat
Pour le tube de 40 et 30 je ne les ai pas dans solid que j utilise peut on trouver des bibliothèque ou faut il les crée comme bendu73 à donner un lien
Yakov TOPRAK
Voici celui des tubes aciers que j'utilise, sinon il faut se les créer ou essayer d'en récupérer sur le net.
  • Tube circulaire.zip
    4.6 Mo · Affichages: 73
sd.racing
Merci yakov pour tous ses info tu a l air de bien connaître et metriser solid je me répète moi sa fait vraiment pas longtemps que je dessine avec et j apprend sur le tas après on trouve pas mal de chose et de personne super  :prayer: sur le forum
