Je suis responsable d'un BE qui fait de la machine spéciale.
Je peux te donner mon avis sur ton dossier.
Par contre, il faut :
- m'envoyer le dossier complet, ensemble + nomenclature + plans de détail.
- m'expliquer un peu à quoi sert ta machine / ton mécanisme / ton outillage.
Et seulement là, je pourrais te donner mon avis sur ta façon de coter tes plans de détail et sur l'utilité, ou non, de telle ou telle tolérance, parrallélisme, perpendicularité.
A part cela, ce qu'il faut bien comprendre, en machine spéciale (c'est à dire unitaire, que l'on fait qu'une fois et qui ne revient jamais ou presque) :
- plus tu fais simple, plus tu as des chances que cela marche.
- moins tu mets de tolérance, mieux ça vaut (cela veut dire de mettre des tolérences là ou elles sont vraiement importantes).
- le point précédent fait que l'usineur voit vraiement ce qui est important à ne pas louper.
- plus tu fais une conception ou des cotes loupées n'auraient pas d'incidence, meilleur c'est. C'est à dire une conception à base de lumières, réglages, ...
Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que c'est de la pièce unitaire. C'est à dire, celui qui va te la faire, va la faire qu'une seule fois. Donc risque d'erreur, risque de ne pas être outillé convenablement pour faire cette pièce, ...
Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que le plan part du dessinateur, voit une personne qui va le chiffrer, puis arrive directement sur la machine de l'usineur. Il n'y a donc pas, en unitaire, de travail de méthode à proprement parler sur les plans. Donc plus ta conception fait que ton plan comportera des cotes fonctionnelles qui seront réalisées sans transfert pour la partie réalisation, mieux ça vaut.
Egalement : je mets une cote tolérancée ou une tolérance géométrique, comment va-t-on la mesurer ?
Car si, pour mesurer une simple cote, c'est tout un délire, et qu'il faut un bras rommer ou une tridim, personne ne la mesurera.
Comme exemple, tu peux prendre le diam13+-0.5 du plan ci-dessus. C'est une tolérance typique à la noix. Comment fait t'on pour la mesurer ?
Pour finir, j'ai l'habitude de dire quand ça ne se monte pas :
Un plan, 5 cotes, 3 de foirées.
