Conversion d'une HBM45 (discussion générale)
  • Auteur de la discussion sg67
sg67
bonsoir,
ayant le même type de fraiseuse , j'ai cela dans les cartons, quand j'en aurai le temps et l'argent. J'ai donc rassemblé qques liens et aussi vidéos sur le sujet depuis un certain temps : ci-dessous.
Pour ma part avant de me lancer dans la transformation cnc, je mijote toujours de comment je renforcerai la fraiseuse : son pied puis la liaison colonne/pied : "bétonnage" de l'intérieur du pied ....armature métal, support mur, .....
Un des liens traîte d'un ensemble de modifs sur cette fraiseuse dont la cnc. Vous voyez et triez !. Par contre la plupart sont en anglais !
http://www.rlberg.com/RF45.html
http://www.projectsbyzac.com/category/rf45zay7045-cnc-milling-machine
http://www.graetech.com/index.htm
http://www.cnczone.com/forums/benchtop-machines/98011-zay7045-cnc-servo.html
http://www.cnccookbook.com/CCMillCNCConversionHome.html
http://www.hobby-machinist.com/showthread.php/8187-rung-fu-clone-RF-45-ZX45-cnc-conversion
https://www.youtube.com/watch?v=KEk2hbBunvo
https://www.youtube.com/watch?v=4dmfP5i2syQ
https://www.youtube.com/watch?v=WacnLxxvohE
https://www.youtube.com/watch?v=alyuZv7nIpc
https://www.youtube.com/watch?v=M299KWBsuBs
https://www.youtube.com/watch?v=gN_Xwa3KFm4
https://www.youtube.com/watch?v=_sH8nBUxIV8
https://www.youtube.com/watch?v=C1BVE_tEmcA
https://www.youtube.com/watch?v=b812wagyBW0
https://www.youtube.com/watch?v=k2F6100RKOE
https://www.youtube.com/watch?v=wlM3rcxXfzY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Shwc_NHCaZU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TlQgMk6te_Y
http://yatube.yayabla.nl/?videoid=s3weHXFRtHw
https://www.youtube.com/watch?v=EOmTftIw4qo
https://www.youtube.com/watch?v=kKztri0ElP8
c.phili
Re: Conversion d'une HBM45
Grand merci pour ces liens, je vais éplucher ça se soir, pour le moment je dois partir au taf :mad:
Ben oui, l'heure de la retraite n'a pas encore sonné pour moi :cry:
Philippe
jms
Sujet divisé et épinglé parce qu'il le vaut bien :lol:
Merci pour le recensement de tous ces liens.
c.phili
J'ai aussi réfléchi in temps au renforcement mais finalement, Est-ce bien nécessaire ? Je ne sais pas si remplir le pied de béton changerait quelque chose mais par contre renforcer la colonne serait peut-être un plus, c'était à l'étude.
Je voyais bien un montage mécano soudé qui se glissait a l'intérieur de la colonne mais la fonte n'est pas assez régulière pour le fixer suffisamment.
Un gros renfort monté à l'arrière de la colonne pourrait peut-être faire l'affaire.
Finalement je me dis que la machine tel qu'elle n'est pas si mauvaise que ça, a nous de ne pas dépasser ses limites ou alors il faut prendre plus gros.
Philippe
jjdu33
bjr,
pour la colonne ( c 'est le cas aussi pour d 'autres ) , je verrais bien un renfort a l' arrière de la machine entre la colonne et le meuble de la machine .
jj
c.phili
A ce propos, j'ai récupéré aujourd'hui 2 morceaux de UPN180 de 1m, en soudant quelques entretoises ça pourrait bien quand même faire un bon renfort à l'arrière de la colonne, le problème c'est que ça refermerait la trappe de visite.
jjdu33
je voyais pas ça avec de upn ( blocage du passage effectivement de l' arrière ) , mais avec du plat vertical ( soudé sur l' arrière du meuble et vissage par la partie supérieure de la colonne ) au cas ou . le soucis sur ces machines c 'est que la tète est tellement lourde qu' elle pique du nez .
jj
c.phili
Ha oui, moi je voyais pour réduire les vibrations due à la torsion de la colonne.
Je ne sais pas si ça penche réellement mais dès qu'elle est remonté je vérifierais ça
sg67
Bjr
Ma fraiseuse est montée et fixée sur son socle qui lui est rempli de béton : moins de vibrations mais n'empêche pas les torsions, flexions du reste.
J'ai mesuré de nouveau aujourd'hui en poussant au niveau du support du petit Carter sécu avec monté ds la broche un porte pince avec un axe de 15 dépassant de 50mm, pupitas sur l'étau :
===> entre 0,15 a 0,20 de torsion donc le double si je faisais ds l'autre sens, en tirant
===> environ 0,10 si je tire au niveau de l'arbre canele au dessus de la tête
Ces valeurs augmentent bien entendu si on remonte davantage la tête.
C'est ce qui me donne des alésages pas réguliers : légère ovalisation pour un D de 33mm sur 50mm de longueur avec de plus une légère différence aussi en D d'entrée / D sortie
Comme l'on voit sur un des topics : remplir les alvéoles du pied ne doit apporter grand chose : en flexion par le bas = un plus ( les alvéoles se compriment ) , en flexions par le haut , les alvéoles se détendent = aucun gain.
Mon idée sur laquelle je suis arrêtée pour l'instant etait de ne pas s'arrêter a remplir les alvéoles mais de faire un socle béton d'une hauteur d'environ 20cm ds lequel est noyé le pied ( sur les 10 premiers cm du socle ). Ce socle dépassant sur la G et D d'environ 10cm et en AR d'environ 20cm. Ensuite une autre partie en béton en U venant de fixer sur ce socle et entourant la colonne. Reste ensuite a solidariser la colonne avec le béton .
Je précise que je pense a cette solution car derrière la fraiseuse j'ai un mur ancien pierres/joints terre.
L'autre solution intermediare auquelke je pense est de fixer un ou plusieurs profilés ( j'ai de la recup en H de 100x55 ) sur l'AR de mon socle rempli de béton et ensuite solidariser la colonne avec. Sur cette solution , rien n'empêche que le pied fasse un chewmgum un peu sous les efforts que transmettra les 2 tables croisées .
Je ferai une shematisation en 3D quand j'aurai le temps.
NB : au sujet de l 'alésage de 33 : je le fais avec une tête de 75 ce qui n'arrange pas non plus.
Bonne journée
sg67
bonsoir,
autres liens, pour faire suite à la réalisation de CPhili :
CNC avec changeur outils mais pas finie, pas détaillée et à suivre
https://www.ocf.berkeley.edu/~davytong/personal_projects_and_hobbies/mill3.htm
séries de vidéos avec moteur PAP en motorisation des axes :
http://khmertube.khmerelite.ws/index.php/view/AkaZsziX5JU&searchsub=rung%20fu%20clone%20RF-45%20ZX45%20cnc%20conversion%20regrinding%20shell%20mill#.VJBzr9KG9A0
autre réalisation mais pas commentée mais que l'on peut suivre sur CNCzone sur le 2ème lien ( 48 pages ! )
http://www.eartaker.net/machining/milling/zx45.php
http://www.cnczone.com/forums/benchtop-machines/104146-rf-45-cnc-advice-needed.html
lien principalement sur la réflexion et transformation de la partie broche (lien ds la file de discussion du lien précédent sur le réflexion du régime de la broche adéquat)
http://www.cnccookbook.com/CCMillBeltDrive.html
mattowitch
mattowitch
mattowitch
