construction d'une scie a grume
  • Auteur de la discussion beca
beca
Bonjour a tous j'ai dans l'idée de fabriquer ma propre scie a grume.
ca resemble a cela.
*old link*
j'ai deja rassemblé pas mal de pieces.
je vais essayer de tout fabriquer moi meme .maximum de recup.
je posterai quelques photos de l'evolution de la machine .
conseils sont les bienvenus.
photos des pieces que j'ai deja :
*old link*
*old link*
les volants fraichement usinés
*old link*
*old link*
la suite prochainement
bernard-odile
Moi aussi j'avais ce projet . J'avais aussi regardé avec une scie circulaire pivotante à 90 ° ( plus compliqué mais ça fait des chevrons direct ).
les volants , quel Ø ? .
les supports paliers , je les mettrai plutot au dessus ( passage augmenté )
eventuellemnt faire les "glissieres " en haut ( mise en place de l'arbre + facile )
beca
les volants font 325 mm
qu'entendez vous par " les supports paliers , je les mettrai plutot au dessus "?
bernard-odile
Bonjour . je me suis mal exprimé . les paliers qui supportent les volants sont fixés sur un carré . Je les mettrai en dessous pour avoir un passage lame / carré plus important . La photo , c'est un modele et tu veut t"en inspirer ?
beca
oui je vais utiliser le cadre tubulaire le redecouper et mettre mes paliers juste au dessus du tube du bas
j'attends mes paliers pour trouver la meilleure solution
mais ca va donner un truc dans le genre ensuite je verrais pour faire le systeme deplacement hauteur de la scie.
*old link*
au passage petite photo de ma gruminette fraichement finie ca fonctionne pas mal mais je vais modifier quelques points .
*old link*
bernard-odile
Bonjour.
J'avais fait pour un copain une "gruminette " il y a qq année ( besoin ponctuel pour recouper en 2 une poutre en chene de vieille charpente et la remettre ensuite en place "dos a dos " ( me rappelle plus pourquoi )). ça marche bien mais , c'est long , il faut affuter "droit" , gros dechet ( ep chaine ) , conso , etat surface .... Pour du ponctuel ça va .
Tout en alu ? tu as une bonne source !!! :)
beca
bonjour , oui la gruminette c'est pas mal mais ca rame pas mal et il y a du dechet ...et ca bouffe enormement d'essence
d'ou la construction d'une scierie mobile ...
bernard-odile
Tu as creusé les volants pour la lame ? . Tu comptes installer un caoutchouc entre volant et lame ?
beca
oui j'ai penser coller de la chambre a air a l'araldite ?
bernard-odile
J'avais vu sur un montage : l'entrainement moteur / volant fait par une courroie trapezoidale et cette courroie passait directement dans le volant ( logement trapeze creuzé dans le volant ) . La courroie servait donc d'entrainement et de laison volant / lame .
Sans faire ce principe , tu peux peut etre faire un logement trapeze dans le volant , puis couper une longeur de courroie et la coller , ça tiendrais peut etre un peu plus
beca
oui cette solution a l'air pas mal. sinon j'avais penser mettre des gros joints torique logé dans des gorges ?
mais je pense que cette solution est foireuse et puis une fois usiné si ca fonctionne pas ce sera la cata donc dans un premier temps je vais mettre de la chambre a air.
pour la liaison moteur volant j'ai une large courroie plate je ferais un systeme d'embrayage avec une poulie . le mieux serait du plat ou du trapeizoidale?
bernard-odile
A mon avis trapezoidale . Plus d'effort transmis , peu pas sauter , plus facile pour faire un tendeur / embrayage
beca
hello ,
j'ai reçu mes paliers je vais donc pouvoir continuer et tourner mes axes et poulies
*old link*
beca
hello j'ai un peu avancé sur ma scie
j'ai fini les axes liaison paliers volant j'ai usiner des brides que j'ai souder qui se vissent en 5 points sur le volant direct
impec que j'ai repris au tour
ensuite j'ai bossé sur le systeme de fixation des paliers j'ai opter pour de la corniere 40*40 que je souderai et sur lequelle j'ai fais une rainure de 12 ce qui premettra le reglage et la tension de lame .
j'ai tout positionner a blanc ca a l'air pas mal je vois bientot le systeme de reglage et de tension de la lame.
quelques photos ...
*old link*
*old link*
bernard-odile
Nickel . je suis avec attention l'avancement .
Je suis pas specialiste mais je pense qu'il faudra que la garniture des volants depasse le volant ( en Ø ). La lame doit etre "libre " sur le volant , avec un galet" anti recul a l'arriere ( c'est comme ça sur la scie a ruban ferraille au boulot , je sais pas si pareil pour du bois )
ybou30
Salut à vous,
Cette réalisation fleure bon la mécanique sérieuse :lol: , je suis avec intérêt :supz:
Beau projet et belle réalisation. :wink:
Cdlt,
Yanik
jungo1
C'est très bien ce que tu fais, Pense au réglage de la position du volant pour permettre le bon centrage de la lame, un peu comme les scies à ruban verticales, en même temps que le système de tension.
En tout cas beau travail.
beca
Bonsoir petite avancé du moment ,
j'ai positionner le moteur avec montage a blanc histoire de voir ce que ca donne :supz:
*old link*
*old link*
*old link*
je compte faire un leger bombage sur les poulies d'entrainement un peu comme sur l'entrainement des tours.
et y mettre un tendeur aussi
voila voila
cali40
bonjour, joli projet ...
attention à la rigidité du cadre support des volants : lors de la tension de la lame, il va se cintrer et entrainer un faux paralléllisme et faire sauter le ruban
je pense qu'il faut sérieusement rigidifier !
Nico91
pour aller dans le sens de Cali40, j'avais fabriqué il y a plusieurs années une scie à grume avec les moyens du bord, aucune machine outil :sad: mais bon j'ai réussis à sortir quelque chose qui ma permis de scier mes grumes. J'avais fait un cadre du même genre que le tien et ça n'a pas louper, quand j'ai tendu la lame, tout le cadre à cintré, la lame est partie en sucette, j'ai du pour remédier au problème doubler le cadre pour avoir quelque chose de rigide.
Sinon beau projet :supz:
Albert le Belge
N'est-il pas un peu dommage de n'utiliser qu'un moteur électrique, vous vous privez de la possibilité de rentabiliser votre magnifique travail en allant couper pour d'autres directement sur place.
Rien n’empêche (si ce n'est le poids) de garder le moteur électrique et de changer de source d'énergie avec la courroie suivant le besoin).
beca
Albert le Belge a dit:
disons que j'essaie de fabriquer cette machine avec le maximum de recup .
donc le moteur electrique je l'avais recuperer depuis longtemps .
mais rien n'empeche d'adapter par la suite autre chose.
bernard-odile
Bonsoir à tous . Idem pour la rigidité . Tu met pas les paliers en dessous pour avoir + de passage ?
beca
bernard-odile a dit:
j'ai environs 12 cm de passage en haute et 40cm en largeur je pourrait pas mettre de grume enorme non plus
mais pour de poteau de 10*10 ou chevron 10*200 planche ect ect
elle n'est pas très large
bernard-odile
Met les en dessous , ça coute rien et on sait jamais tu peux etre amené a scier plus epais un jour !
beca
hello tout le monde j'ai un peu avancé sur ma scie a savoir que j'ai aussi modifié le moteur je le passe en 220.
je pense changer mon systeme d entrainement et passer sur une courroie trapezoidale d'ailleurs les premiers essai sont pas mal du tout j'ai eté surprit que tout tournais bien rond :supz:
la suite va etre de creer un tendeur trouver un condo un peu plus puissant mais ca marche deja très bien comme ca le moteur est coupleux.
acheter une vraie lame bois car la c'est de la recup pour acier . voila voila y a encore du pain sur la planche mais ca motive car ca prends tournure .
*old link*
*old link*
n hesitez pas a donner votre impression sur la machine
*old link*
*old link*
cali40
notre impression ... c'est super !
attention aux essais avec la lame pour métaux, elle n'est pas faite pour défiler aussi vite ...
bernard-odile
Alors , alors , alors !!!!!!!!!
des nouvelles , des nouvelles , des nouvelles .
J'attend avec impatiente . Un de mes potes veut qu'on en fasse une .
beca
alors effectivement j'etais plus trop sur la scie a grume car j'ai eu une tonne de choses (du boulot du boulot et du boulot).
mais ca avance doucement j'ai trouver une capa de 100 u pour modifier le moteur en 220 donc la ca tourne nikel en 220 je perd un peu de puissance mais c'est pas très grave le moteur est coupleux et ensuite j'attaquerrai le portique et les guides de lame
voila
la suite bientot c'est en stand by mais toujours dans les tuyaux :supz: :supz:
languedoc
SuperSpinach
2stroke
2stroke
alain41
alain41
alain41
XIIIVSI
glub0x
glub0x
glub0x
didier81100
didier81100
didier81100
MIC_83
Comex007
