Construction d'un atelier avec auvent
  • Auteur de la discussion KZOURI
Aiwass
31 Août 2016
2 594
dijon-cote d'or-21
sa me semble pas logique du tout d'avoir des bloc d'angle. Celui qui en a besoin doit quantifié en prenant en compte qu'il y en a dans les palette, c'est un coup a en louper, et celui qui n'en veut pas se retrouve avec des bloc plus cher pour la même utilisation...
KZOURI
4 Mar 2019
439
Sézanne
@Aiwass je suis d'accord mais c'est pas la première fois que je commande des palettes de parpaings enfin au taff il y a toujours eu je crois 9 ou 11 bloc d'angle par ici nous avons plusieurs fabricant de parpaings c'est peut être une pratique Local la j'ai trouvé un autre fournisseur c'est la première fois que je commande chez eux si je savais j'aurais commandé une palette de bloc d'angle. A vrais dire c'est pas grave je vais usé d'une autre méthode parce-que la je peux plus stock des palettes .
9 Jan 2009
15 051
84 Cavaillon
Chez mon fournisseur c'est pareil, une certaine quantité par palette de blocs d'angle.
A+Bernard
Aiwass
31 Août 2016
2 594
dijon-cote d'or-21
si c'est pareil cher tout le monde, sa doit être ma logique qui déconne. mais je vois pas comment quantifier que, pour une palette, il faut X ou Y bloc d'angle, pour moi c'est illogique.apres, j'ai jamais eu besoin de commander des palette d'agglos.je déteste sa.
9 Jan 2009
15 051
84 Cavaillon
Si tu n'as pas besoin de ceux d'angle tu les utilisent comme les autres.
Reactions: Pervenche
Aiwass
31 Août 2016
2 594
dijon-cote d'or-21
oui mais ils coute deux fois le prix, c'est couillons.
9 Jan 2009
15 051
84 Cavaillon
Comme le mentionne Kzouri c'est une dizaine par palette, ça ne doit pas peser bien lourd sur l'ensemble.
KZOURI
4 Mar 2019
439
Sézanne
Bonsoir effectivement j'ai 14 bloc d'angle par palette mais c'est des creux pour des cloisons ou des ouvertures
Il était bien caché a fin de ne pas exposer les coins du coup donc se qu'il me manque c'est des parpaings de chaînage vertical qui m'a dit le fournisseur puis il m'a donné un contact d'un particulier qu'il en as en trop commandé j'y irai les chercher il lui reste 46 a 1€ pièce au lieu de 2.5€ .
Bon bientôt les premiers parpaings je vais me construire un outil pour étaler le mortier au dessus de la première rangée .
Aiwass
31 Août 2016
2 594
dijon-cote d'or-21
sa semble etre du bon boulot, détestant la maçonnerie plus que tout, je serai bien incapable d'en faire autant et donc de juger le travail.
Reactions: KZOURI
9 Jan 2009
15 051
84 Cavaillon
Tu n'as pas mis les fers dans les fondations pour les poteaux d'angles ?
Bien l'établi roulant à base de touret :wink:
A+Bernard
KZOURI
4 Mar 2019
439
Sézanne
@chabercha les 3 attend de poteau côté voisin son mis avec le ferraillage les autres non j'ai percé a 50cm de profondeur et j'ai mis des attentes avec du scellement chimique.
KZOURI
4 Mar 2019
439
Sézanne
Bonjour les l'emplacement des linteaux et le chaînage se profil j'ai plusieurs questions
1- pour les linteaux un simple ferraillage de 4 fer de 10mm en 10×10 es-que c'est suffisant bien évidemment qui dépasse de 20cm de chaque côté sur la maçonnerie
2- peut on faire un chaînage décaler je vous explique vu que je vais faire un plancher au dessus de l'atelier et le auvent j'aimerais garder une continuité de plancher donc soit que je coule le chaînage a 2m50 et je rajoute des parpaings au dessus pour poser la charpente ou un chaînage décaler un côté a 2m50 et les 3 autre a 2m80
3 - je compte introduire des briques de verre es que je dois réalisé un linteaux par-dessus
Amicalement
27 Août 2010
326
seine-maritime
Bienvenu au club je vais en construire un aussi, je viens d'avoir l'autorisation, :roxxx:
:smt041 :smt039:smt039
Reactions: KZOURI
KZOURI
4 Mar 2019
439
Sézanne
Bon j'ai validé le chaînage par un pro
et j'ai déniché un échafaudage a 70€ je peux travailler en relatife sécurité jusqu'à 3m50
27 Août 2010
326
seine-maritime
Oups Jolie travail, tu vas mettre du lourds pour avoir autant d'épaisseur de béton ??, moi on m'a conseiller avec 10 cm il y a largement assez et mon pote qui a de grosses machines outils, n'a eu aucuns soucis avec ses dalles...
Moi je le fais en bois pour éviter les chocs thermique qui donne de la condensation sur les machines, avec une couche de polyane sous la dalle ou du polystyrène, pour éviter les remontés d'humidité, à plus bon courage...
Reactions: KZOURI
KZOURI
4 Mar 2019
439
Sézanne
@KARTOMAN1 non rien de lourd au pires un jour une fraiseuse 1T pas plus Vu l'espace
27 Août 2010
326
seine-maritime
Ok ça marche au pire il existe des talons anti-vibratoires à mettre sous les pieds de grosses machines, qui évite de les retransmettre dans les murs, à long terme des fissures peuvent apparaitrent dans les murs, mais là on parle de très grosses machine... à plus
KZOURI
4 Mar 2019
439
Sézanne
@KARTOMAN1 a vrai dire c'est pas le problème pour le moment c'est la construction qui prime
