construction du Bentley BR2
  • Auteur de la discussion biscotte74
biscotte74
Oui ça fait travailler les méninges, si tu rajoutes des plans faux, tu as le tiercé gagnant
biscotte74
Aujourd'hui j'ai fais un tampon de contrôle pour les futurs écrous du vilebrequin. Cela me permettra de les usiner avant de réaliser le vilo car je ne possède pas encore l'acier pour l'usiner.
Filetage fait avec les wizards de Mach3, en modifiant le G76 par le G32.
un seul "top" de synchro par tour de broche, vitesse de rotation 300 tr/mn, Ø de l'arbre 18mm, pas de 0.75, acier: S300pb
Le résultat est très satisfaisant
FTX
Il marche vraiment bien ton tour cnc. Ça doit changer la vie pour la réalisation des pièces?
Ftx
biscotte74
oui, c'est surtout pour les filetages que je l'utilise en numérique, par contre, ça ne gagne pas spécialement de temps par rapport à un tour traditionnel, car il est difficile d'ajuster les dernières passes
biscotte74
Je continue les bricoles qui se monteront sur le vilebrequin, un "écrou" en 22x0.75 très allégé.
ZAPJACK
Ah keu cé bô!:prayer:
Que te faut il au minimum pour ton ville?
LeZap
FTX
C est certain que ca ne manque pas les "bricoles"sur ce moteur. C est pour garder les grosse pièces uniquement en dernier ou elles sont commencés en parallèle
Ftx
biscotte74
J'ai presque terminé le carbu, j'attaque le réservoir essence/huile et le support moteur en tube est presque terminé aussi.
Dès que tout ce qui est commencé sera terminé ,je commencerais le vilo, j'ai déjà les roulements et la butée, en attendant je "bricole", il y a tellement à faire........j'y vais "doucement" histoire de ne pas me décourager.
FTX
Rien à ajouter. Toujours un plaisir de voir tes réalisation. C est un réservoir double compartiment Huile et carburant?
Ftx
biscotte74
Oui, coté pointeau pour l'essence et l'autre coté, 1/3 environ pour l'huile
Bruno26
Wahou, il est beau ce réservoir!
Tu as trouvé ce qu'il te fallait finalement pour la butée à bille ou tu en as modifié une?
ZAPJACK
Cela ne présage rien de mauvais ce genre de pièce !
Bonne continuation
LeZap
biscotte74
Je l'attends, je vais en modifier une en épaisseur, et parallèlement j'ai commandé une butée à aiguilles de la bonne dimension, mais qui est plus limitée au niveau des tous/minutes
FTX
Elle est limitée a combien de tours minutes cette buté. ?
Ftx
FTX
Ca devrait passer pour l utilisation que tu en feras.
Ftx
Bruno26
Wahou, il est pas banal ce carbu!
Comment ça se monte sur le moteur avec les 2 sorties du tube?
biscotte74
Il se monte au bout du vilo à l'aide des écrous a créneaux, le tube c'est l'arrivée d'air qui, avec le réel, passe à travers le fuselage
Bruno26
Ok, deux entrées d'air donc.
Il y a un des 2 tubes en laiton qui correspond à un réglage?
biscotte74
Le tube horizontal est l'arrivée d'essence (celui où se situe l'aiguille), le tube du bas est un "drain", l'essence non aspirée par le carbu coule simplement par ce tube, ainsi le moteur ne se noie pas.
C'est très rudimentaire comme carbu, à l'époque, il était aussi peu performant et il fallait couper et remettre l'allumage pour descendre le régime tellement le carbu était inefficace
FTX
En fait ce moteur tournait toujours à fond. D ou la non sophistication du carbu.
Ftx
ZAPJACK
Ça devait être amusant pour les attéros
PS: jamais vu une pièce de 1 cent aussi grande !!!
Pour en revenir à tes propos ci dessus, il y a eu plus de tués à l'arretissage et au décolage pendant la 1ère GM que pendant les combats aériens.
Un des points éminemment sensible était le couple gyroscopique engendré par la rotation du moteur qui, mal dosé, conduisait au drame.
Chapeau à ces casses-cou de l'époque.
LeZap
FTX
Beau morceau d acier. Pour les cylindres ou les culasses.
FTX
biscotte74
Non, le commentaire n'est pas passé, c'est le vilebrequin qui est en cours d'usinage, poids de départ 5.500kg, à l'arrivée moins de 250g
FTX
Ah je le voyais plus gros en diamètre. Vu la longueur il sera monobloc. Gros boulot en perspective.
Ftx
ZAPJACK
