connecter des règles de mesure à MACH3
  • Auteur de la discussion PL50
PL50
Bonjour à tous.
j'ai une fraiseuse ALCERA qui est équipée d'une visu 3 axes ANILAM wizard
je suis en train de la transformer en CNC
j'ai vu quelque part qu'il était possible de faire en sorte que Mach3 récupère l'info des règles en verre.
Je pense que cela peut effectivement être intéressant dans la mesure ou même si le moteur perd des pas pour une raison quelconque, la valeur affichée sera la valeur réelle et non pas celle ou mach3 croit avoir envoyé les tables...
mes règles semblent être les mêmes que celles des acurites.
j'ai trouvé une info du brochage des prises rondes:
Pin outs for 6 pin connector :
PIN FUNCTION WIRE COLOR
A Channel A White
B Channel B Green
C +5vdc Red
D Common Black
E Ground Shield
F Fiducial Trigger(AZ) Blue * not used on all units The fiducial trigger wire may sometimes be brown especially on newer scales.
This signal is also labeled marker or R.
mais que dois-je faire avec ça????
comment et à quoi connecter ces broches? il faut utiliser une carte d'entrées/sorties?
si quelqu'un à la réponse je suis preneur.
a+
Popino
'soir
Super intéressé (pour mon Alcéra)
A +
gnd au gnd , +5V as une alim +5V regulée avec 50-100ma mini par regle !
et brancher le gnd sur le gnd du pc et le signal A et B as deux entrée pc (avec un pull up de resistance au 5V ) et utiliser un port// en plus pour y brancher les 3 regles car tu as 6 signal as entré :)
attention sous mach 3 tu as la valeur mesurée et estimée , mais as ma connaissance , aucune correction selon les entrée DRO :wink: ( sous emc2 oui :) )
taratata
taratata
taratata
