Tachy compte tour pour broche CNC
  • Auteur de la discussion diiity
jpbbricole
Bonsoir diiity
Par contre je n'arrive pas à dézipper le fichier avec l'afficheur 2x16,,
Navré! J'ai mis un nouveau fichier zip (Kit LCD16x2)
A ceux qui ont déjà une bibliothèque LCDi2C, il faut faire attention, car iil y en a 2 qui "tournent", et leur initialisation n'est pas la même.
Pour une c'est (celle du kit):
lcd.begin(); // LCD initialisation
Pour l'autre:
lcd.init(); // LCD initialisation
jpbbricole
diiity
merci, c'est super, de plus ce montage est très simple.
On change la ligne en fonction de la bibliothèque déjà installée, enfin si l'une ne fonctionne pas c'est que c'est l'autre.
Pour un autre projet, est il possible de remplacer un capteur à effet hall pas un CNY70?
En faites, j'ai commandé ce petit module croyant qu'il était identique au CNY.
jpbbricole
Bonsoir diiity
Oui.
Oui, le module capteur à effet de hall et le CNY70, "sortent" les 2 des 1 et des 0 logiques, donc ça doit être compatible, au besoin un petit ajustage de résistance.
jpbbricole
diiity
j'ai fait le montage, quand je branche, j'ai un C sur le première ligne et un V sur la seconde qui disparaisse pour faire place à un T et un 1 à 5 voire 6 ce qui doit être des tours quand je fais tourner une visseuse devant le CNY70 ou que je tapote dessus.
J'ai alimenté le nano par Vin et le reste, le CNY70 et l'affichage par 5v du nano, est ce une bonne chose?
jpbbricole
Bonsoir diiity
Quelle tension sur Vin?
Pour contrôler le bon fonctionnement du programme, ajoutes cette ligne dans void loop()
lcd.setCursor(10, 0); lcd.print(justifDroite(5, String(capteur.toursMinute)));
Serial.println(capteur.toursMinute);
lcdRefreshTime = millis();
entre ces deux lignes existantes et mets le moniteur de l'IDE Arduino en 115200 et dis moi ce qui s'affiche.
jpbbricole
diiity
je suis en 7v sur Vin et il sort bien 5v en 5v
voici ce qui sort du moniteur
Compte tours Vers. 0.1
et une suite interminable de 0
jpbbricole
Je viens de voire un truc, est-ce-que la vis de contraste (au dos du LCD) est bien réglée?
Precis84
Question bête : As tu mis sur ton mandrin de visseuse 1 bout d'alu réfléchissant pour
que le CNY70 compte à chaque passage ?
jpbbricole
En fait c'est le début des lignes, affichées au départ
lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Cpt.tours diiity");
lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(progVersion);
Donc surement un problème de réglage de contraste du LCD.
jpbbricole
diiity
quand je fais tourner il n'y a plus rien depuis que j'ai rajouté la ligne.
Le contraste est bon puisque il y a C et V puis T qui reste affiché
J'ai mis un morceau de scotch noir sur le mandrin
jpbbricole
Si tu fait un exemple de la bibliothèque du LCD comme le Hello Word, est-ce ok?
diiity
rectification avec la ligne rajoutée ça marche mais comme avant de 1 à 6.
helloword n'affiche rien, juste les pavé de la première ligne
diiity
pour ma fraiseuse, j'ai un uno et un shield LCD qui traine, je pourrait peut être essayé mais le shield n'est pas I²C je crois
diiity
j'ai retrouvé un I²C, c'est pareil, par contre, il a la même adresse que l'autre d'après le scanner
diiity
quand je fais tourner la visseuse devant le capteur, nano branché en USB, des valeurs s'affichent dans le moniteur série, voir capture
JCS
Je me permets une petite suggestion. Je pense que le soft est bon, même si mon montage n'a pas dépassé la "planche à pain". J'attends mes Oled pour finaliser. Je pense que c'est le hard qui pêche.
La position du CNY70 est très importante. Il doit être à moins de 3 mm de la surface tournante. La surface tournante doit-être lisse et peinte en bleu foncé mat avec un trait étroit blanc réfléchissant, dans le sens de l'axe, pour des résultats optimums.
L'éclairage ambiant, ou ponctuel est aussi très important. Je crois que ceux de type néon perturbent le capteur. Il faut protéger le CNY70 d'un éclairage trop intense.
Le capteur et l'émetteur du CNY70 doivent être alignés dans le sens de l'axe de rotation de la broche.
J'espère que cela va aider Dility.
Bon dimanche.
JC
jpbbricole
Bonjour diiity
Milles excuses, j'avais lu "il n'a pas la même adresse" :smt021 :smileyvieux:
C'est la même adresse il n'y a rien à changer. Il y a un "truc" dans mon programme, au démarrage, l'affichage doit s'éteindre une demi seconde, ce qui signifie que l'adresse de l'afficheur, dans le programme est OK. C'est dans void lcdInitialisation().
Je viens de retester le programme, sans problème, d'ailleurs je ne vois pas ce qui pourrait faire que ce soit que les premières lettres qui s'affichent?
Quand tout est en fonction, quelle tension as-tu entre les bornes VCC et GND de l'affichage i2C?
jpbbricole
jpbbricole
Je me suis mis exactement comme toi, c'est à dire, Arduino alimenté par Vin en 9V et affichage LCD +5V. de l'Arduino et ça fonctionne!! :7grat:
Contrôle que tout les GND soient bien ensembles.
diiity
avec ou sans capteur, je devrai bien avoir un affichage?
diiity
Tous les GND sont reliés ensemble à partir de l'alim.
Le 5v capteur et le 5v LCD sont sure le 5v de l'arduino
SDA est sur A4 et SCL sur A5
signal capteur sur D2
zirconien
ha électronique quand tu nous tiens.
mercipour le partage je cherchais justement une solution pour ma petite fraiseuse
Val28
PJS
TRAND
rebarbe
rebarbe
alidadejack
alidadejack
