Compatibilité Règle Optique sur DRO MEISTER
  • Auteur de la discussion eternity78
eternity78
j'ai un petit soucis avec un règle optique que j'ai racheter pour mettre sur ma DRO MEISTER (Bolts 3)
=> j'ai racheter sur Ali... une règle 5µ 5V TTL avec prise DB9, apparemment comme mes règles actuelles MEISTER (série MX)
Sauf que la nouvelle règle ne "fonctionne pas" sur la MEISTER, la DRO ne réagit pas.
Quelqu'un aurait le "schéma" de raccordement des signaux sur une règle d'origine MEISTER ?
Je voudrais comparer par rapport au raccordement de la nouvelle règle et au besoin en modifier le câblage au niveau des broches de la prise.
Pour le raccordement de la nouvelle règle j'ai ça: (c'est un peu light, mais "naïvement" je pensait que c'était "standard")
MERCI.
Guillaume
le grand 63
Meister Dro connecteur DB9
1 0v
2 non connecté
3 B
4 A
5 +5v
tu doit avoir ça sur ta nouvelle règle
tgil
Bonjours eternity78
d âpres ce que je vois les signaux des règles d origines sont des signaux TTL symétriques A+ a- et B+ B-
assure toi que les règles commandées font de meme
cordialement
greg_elec
Un petit résumé ne t'embete pas avec le -A et -B si ta DRO ne le gère pas tu branche comme cela
eternity78
Bonsoir.
MERCI à tout les 3 pour votre aide.
La solution de greg est la bonne. :smt023
J'ai resoudé les fils dans la prise de la règle suivant ses indications et cela fonctionne parfaitement.
MERCI. :smileJap:
le grand 63
Bonsoir.
MERCI. :smileJap:
bonjour je suis frustré j'ai quand même donné hier la solution:smt011:smt017:smt023
greg_elec
C'est vrai que sans les infos de @le grand 63 je n'aurais pas pu faire mon joli dessin ... grand merci à toi !
J'ai dans ma bibliothèque bon nombre de connecteurs ...
Donc pour moi c'est rapide de sortir un schéma clarinette !
eternity78
Ne soit pas frustré, tu as effectivement apporté la réponse "principale" à savoir le branchement de la règle MEISTER. :smileJap:
Il me restait le problème de correspondance entre les deux, j'avais fais deux essais de branchement différent mais ça ne marchait pas, c'est le schéma de branchement de greg avec l'utilisation du "fil vert" qui m'à permis de débloquer la situation (je pensait le fil vert non utilisé d'après la correspondance du vendeur).
greg_elec
Pour la plupart des règles il faut comme signal A et B en plus de la masse et du +5V pour moi c'était évident à 99% que le vert correspondait au A . mais effectivement la notice n'est pas top !
123morini
123morini
roro
roro
Quark21
Quark21
Quark21
loubial
Nolandu45340
Nolandu45340
Joel48
