comment extruder une forme circulaire
  • Auteur de la discussion rh03
rh03
bonjours , dans le cadre de mon rapport de fin d'année je dois dessiner une pièce cylindrique sur topsolid , et je bloque a un endroit ,je doit extruder une poche sur une pièce cylindrique et cette poche doit être extruder suivant le rayon du cylindre c'est a dire que le fond de la poche ne seras pas plat mais convexe; et je ne voit pas comment faire sa , si quelqu’un as une idée ou une manip qui va bien , sa m'enlèverait une épine du pieds
MERCI
Davidokuma
salut si c'est comme solidworks tu doit faire un plan décalé à la cote dans le plan axial et tu dessine ton arc ensuite tu enlève la matière à la longueur de ta poche ou tu peut aussi faire dans le plan radial la forme de ta poche, tu enlève la matière et dans le plan axial tu dessine l'arc du fond de la poche et tu met de la matière.
j’espère que j'ai pu t'aider et que tu vois ce que je veux dire :smt003 lol !!!
jerome35
salut,
pas tes bien compris se que tu veux faire,
voici une idée de se que je pense :
rh03
en fait je souhaite extruder une poche sur la circonférence d un cylindre , le fond de la poche sera donc rond ,si tu as la technique ,car la je galère
jerome35
si tu pouvais faire un petit plan sur papier avec quelque cote,
pour que l'on soit sur que l'on parle de la meme chose
Davidokuma
Salut est ce que c'est ça que tu veut faire ???
rh03
Oui davidokuma c'est sa que je veut faire ,avec diverses formes ,mais j'ai juste besoin de la demarche que tu a entreprie pour en arriver la ,jai essayez en calculant la circonferance de ma poche , faire le devellope de ma poche en esquisse , l'amener au contact de ma face , mais pas reussi a la projeter dessus . Donc si tu pouvait me passer les etapes de ta combine se serait super sympa de ta part , pour info je suis sur du topsolid 2007 mais j'ai aussi l'occasion de bosser sur la toute derniere version.
Davidokuma
salut moi j'ai fait sa sur solidworks mais bon sa doit être pareille. C'est super simple il faut que tu fasse un plan décaler:
Ensuite tu dessine sur ton plan décaler:
Et après tu extrude ta matière:
voilà en espèrent t'avoir aider :supz:
rh03
oui tu m'as bien aidé , je suis parvenu a mes fins :-D ,encor beaucoup de boulot en perspective , car ma poche est parsemé de spire et autre serpentin en tout genre , mais la démarche est bonne
merci encore
Davidokuma
Ha impec :mrgreen: je te souhaite bonne chance pour ton rapport de fin d'année :partyman:
