Commande "G46" sur Num
  • Auteur de la discussion Foxtrott
Foxtrott
Bonjours tout le monde !
Je cherche quelqu'un qui maitrise bien la commande "G46" sur commande Num
G46 est un cycle pour usiner des poches avec surfaçage, parois, îlot..
Je maitrise la base de cette commande mais j'aurais des questions :wink:
gourky
G45, G46, G47 et G48 servent juste a augmenter ou soustraire X et/ou Y par une dimension donnée pour ne pas faire le calcul vous-même. Probablement à utiliser avec une sous-routine en passant X et Y en paramètre. Il faut donc faire de la programmation et des maths :) . Il faut quand même se faire son algorithme de décalage d'offset. Un carré c'est facile, mais les arcs, les formes complexes, les ilôts :???: .
Je ne l'ai jamais utilisé. L'utilité est très restreinte étant donné que les logiciels de FAO gèrent le décalage eux-même.
Foxtrott
Un grand merci pour vos réponses !!
@gourky
Je pense pas qu'on parle de la même chose :wink: G46 pour moi c'est pour faire des poches, surfaçage, ilots et parois.. est-ce qu'on parle de la même commande Num ?
@DODORE
Merci pour le manuel :wink: Mais je l'avais déjà..
Pour info .. ca fait 1 semaines complète que je planche sur le G46 ! J'ai fais beaucoup d'essais sur la machine ..
J'y arrive .. mais de temps en temps j'ai des erreurs que je ne comprends pas !
Dans le manuel c'est le Ch. 4.10.2 à la page 4.155 jusqu'à la page 4.192 à la fin du 1er livre..
C'est assez complexe.. mais je suis sur qu'une fois compris .. :))
gourky
Foxtrott a dit:
@gourky
Autant pour moi, je ne savais pas que Num était une marque. Cela m'a induit en erreur. C'est la version FANUC que j'ai donné.
Foxtrott
gourky a dit:
Foxtrott a dit:
@gourky
Haaa :) voili voialou :wink:
DR4MiS67
Jean 47
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
grandioso
grandioso
grandioso
BidouilleMeca
BidouilleMeca
MitchCanon
FAITE_CES_PIECES
Emiliano
