Général Colchester Triumph 2000
  • Auteur de la discussion Kev28
Kev28
Comme sa j'ai juste a trouver un mandrin a mettre dessus
Sur rdg tool, tu paye avec PayPal, il font le change automatiquement. C'est aussi simple que d'acheter en France
La tu a un truc qui se monte plug&play.
Alors qu'avec le faux plateau il va encore falloir trouver un mandrin. Et qui sait peut sera t'il dispo en Angleterre
Kev28
Oui tu a pas tord, je pense prendre celui là il compte 33 euros de port sa va encore
Renseigne toi sur le poid. S'il reste quelques kilos pour rester dans la même tranche, il est peut être intéressant de compléter avec des trucs dont tu peut avoir besoin.
Perso j'ai déjà commandé des trucs chez eux. Il n'y a jamais eut de soucis.
Kev28
Merci du conseil, je n'est pas de pointe tournante et je voudrais quelque outils en plus pour faire des gorges a circlips et des forêts de centrage
Kev28
Bonjour a tous, comment peut on savoir si la vis mère a un pas métrique ou en pouce?
En la mesurant.
A 95 % je suis sur que tu a une vis en pouces
rranno**90
Il faut la mesurer mais si le tour était prévu en production pour une livraison France, ça doit être du métrique
cdlt
paysan
VU le photo, il y a de fortes chances que ce soit du métrique, mais pour être sur tu mesures sur 10 filets. 6cm en métrique et 6.35 en pouces. De plus si c'est du métrique les verniers sont gradués en mm et non en pouces.
Vbidou c'est connecté récemment. Un MP avec ton numéro de série peut apporter des réponses
Kev28
Je te fait sa jeudi
Tout est en mm sur les verniers
Je me tenterait bien à m'essayer au filetage sa me serait bien utile. Mais aucune expérience....
Tu fais sur un arbre un peu long pour éviter tous risques, de toute manière il faudra y aller , trop frustrant de ne pas faire.
A+Bernard
Kev28
A+Bernard
Cest ce que je pensais faire après c'est plus pour le choix des vitesses vis mère et les reprises de filetage, es ce que le tour un une "reprises automatique" dans le filet car je suppose qu'on ne peut pas faire un filetage en une passe
Et le choix de l'outil
Tu as beaucoup de discussions sur le filetages.
Kev28
Bonjour a tous, pour revenir sur mon histoire de pas métrique pourriez vous m'éclairer sur la façon de lire le tableau fixer sur la poupée du triumph s'il vous plaît
Rédacteur
Met-nous une photo du tableau, car celui de la doc sur le forum n'est pas très claire. De plus il ne correspond pas forcément à ta machine, sachant qu'il y a plusieurs variantes de boîte des avances et de vis-mère.
As-tu mesuré le pas de la vis mère ?
Sinon, dans le principe, il suffit de suivre le tableau qui doit indiquer sur quelles positions mettre les leviers et le joystick de la boîte des avances en fonction du train de pignons sur la lyre.
Rédacteur
Sur un Colchester Bantam par exemple, à vis-mère métrique, pour un pas de 2,5 on met le levier à trois positions sur B, le joystick sur 3, et on monte le train de roues 35 / 120 / 30
Kev28
Voici les photos du tableau
Pour le pas de vis mère sur 10 filés je trouve moin de 6mm j'ai 6mm sur 11 pas
Si je veut faire une vis en M20 avec un pas de 2,5 (si ma mémoire est bonne) sur quel position de levier faut il que je mette
LR3Z?
Rédacteur
A quoi correspond le tableau de droite
Ce sont des pas spéciaux, artillerie ou pas anglais spécial je crois. J'ai cela sur mon Bantam aussi. En pratique je n'ai jamais utilisé, et je pense que tu n'en auras jamais besoin non plus.
Edit: j'ai lu dans la doc de mon Bantam que ce sont des pas au module en multiple de Pi avec Pas = module x Pi. Sert à usiner des vis sans fin entraînant un engrenage. Autant dire que ça ne sert pas tous les jours. L'explication détaillée est donnée ici:
Rédacteur
Je dirais C vu qu'il y a un gros "C" sous le symbole de filetage métrique.
Bien vu :smt041 !
Filetages métriques levier de gauche sur "C". On voit dans le tableau que les lettres A, B, et C ne sont pas utilisées dans le tableau.
Filetages anglais levier de droite sur "W'. On voit que les lettres W, X, Y et Z ne sont pas utilisé&es dans le tableau.
J'ai mis au dessus en #83 l'explication pour le pas module correspondant au tableau de droite.
Kev28
Bonjour à tous, bon je me suis lancée aujourd'hui, j'ai réalisé un filetage M18 au pas de 2.5 en utilisant la technique d'inversion de sens du chariot sent débrayer la vis mère car je ne maîtrise pas mon outil a retourné dans le pas. Je suis super content du résultat seul bémol j'ai usiné a 18mm pile (sachant qu'à fileté la matière "gonfle un peut") j'aurais du descendre à 17.90mm
Kev28
J'ai placé mon chariot à 60 degré et mon porte outils perpendiculaire. J'ai utilisé un outil que mon grand père m'a donné, je ne connaissais pas cette outil!?
moufy55
Outil à molettes pour filetage.
Peut être de marque ifanger.
gerard crochon
deuche87
deuche87
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
pierro29
patenteux29
gugusse
Biskit
Bbr
watch
watch
watch
vbidou
vbidou
gerard crochon
hozut
hozut
vbidou
vbidou
Zbanji
Zbanji
Zbanji
