stef 25480
- 11 Mar 2022
- 1
Bonjour a tous,
Nouveau sur le forum et aussi en usinage électroérosion à fil je souhaiterais vos conseils.
J'ai une Robotcut FANUC α-C400iC , et j'ai réalisé un poinçon et une matrice jeu de 0.005 entre les deux dans une plaque carbure épaisseur 20.5.
Ci joint images avec résultats de mesure.
Mon problème principal est que j'obtient des rayons hors tolérances dans la matrice coté droit et inversement coté gauche sur le poinçon,
Les deux éléments ont été fait séparément avec un pourtour de 3mm, une attache de 2.5mm, usinage dans le même sens anti-horaire, Fil de 0.25(fil hitachi laiton), techno 8 passes j'ai l'option microfin Donc la 8MP et la 8MD. L'offset de la 8eme passe est 0.1255 pour le R0.13 dans la matrice ( donc ca passe ..je suis usineur mocn fraisage à la base lol )
Je ne comprend vraiment pas les résultats obtenus.
Pour info je n'ai pas modifié la techno, et le réglage de la machine offset interférence rayon es réglé sur oui mais pas eu d'alarme(programmé sur LOGICIEL TOPSOLID iso en G41 )
Merci d'avance pour vos réponses
