Dépannage Cincinnati PFT16 - Ressort remontée de broche
  • Auteur de la discussion desmo-phil
desmo-phil
Le ressort est cassé au niveau de l’accroche sur l'arbre mais apparemment il semble y avoir d'autre casse ! En haut a droite sur la photo. Il semble n'y avoir pas beaucoup de place pour l'enroulement, est ce normal ? ? ?
Quelles sont les solutions envisageables ?
Trouvable ?
Refabricable ?
Le raccourcir et refaire les boucles ?
A priori oui, détendu il a expansion et chaque spire occupe toute la place disponible. Cassé sur une boucle de fin, c'est possible de tenter un bon revenu local sur le bout à reformer. Vu le nombre de spires qui vont rester, pas de changement trop perceptible de raideur au cabestan à tester, mais les contraintes vont un peu augmenter. Les formes d'accrochage sont un point de faiblesse, mais il est probable qu'il ne soit cassé ailleurs, vers l'extérieur.
La cause de rupture est peut être liée à de l'oxydation.
desmo-phil
On dirait bien qu'il manque des bouts !
desmo-phil
Voici Le ressort raccourci en place !
Je verrais a l'usage si ça tient, je commanderais des ressorts ( 2) car chez alie on ne trouve pas la bonne largeur et je verrais bien !
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
Pierre Goida
lsda26
vax
vax
SkippyLeChat
chtipanda
chtipanda
MIC_83
MIC_83
MIC_83
