kawah2
- 25 Jan 2020
- 4 379
- Sud Alsace
j'en sais vraiment rien, la plaque des moteurs un peu plus loin:Salut,
Belle machine que tu as la.
J’ai depuis peu une F30 avec une descente micrométrique sur le Z. J’envisage sérieusement de faire une conversion cnc.
La table n’est pas trop compliqué à convertir avec des vis à billes je pense.
Par contre pour le Z, soit j’utilise la descente micrométrique soit le Z devant la table que tu pilote avec un Nema 34. Sachant que je souhaiterais conserver la descente manuelle pour faire des perçages.
Quelle est la puissance des moteurs d’origine des differents axes sur ta fraiseuse?
Merci pour le lien avec les plaques moteurs. Ça me fait une base pour dimensionner les moteurs.j'en sais vraiment rien, la plaque des moteurs un peu plus loin:
Fraiseuse Cincinnati F30 cn (ça vaut le coup ?)
bonjour à tous j'ai été voir une fraiseuse CINCINNATI F30 CNC, elle est arrêtée depuis 9 ans (stockée dans un atelier) elle est animée par des moteurs pas à pas 8 ampères 1.8° par pas. l'armoire de commande est ancienne et certainement HS les axes n'ont pas de manivelle ... pensez vous que...www.usinages.com
Tu veux dire garder la descente au cabestan ou à la molette micrométrique ? Tu as le sytème débrayable du Z sur la tienne ?Bonsoir,
J'ai laissé la F30 de côté pour le moment (semelle en alu + visu à monter).
Cela fait un moment que je regarde aussi pour "motoriser" le Z, mais je souhaite quand même conserver la montée/descente manuelle.
Avec un montage fixe, il faut ajouter un système débrayable (le système à cône des avances n'est pas forcément le plus pertinent, c'est quand même assez raide) et des fins de courses. Là, je sèche.
On peut peut-être s'en sortir avec un Arduino pour le pilotage ?
Ok ok. Si c’est motorisé tu peux piloter directement le moteur, non ?Bonjour,
Non, je parle du "gros Z", pour monter ou descendre la table, à la manivelle
