choix moteur avec variateur lenze 8200 0.75kw
  • Auteur de la discussion damienbeneteau
damienbeneteau
Je viens d'acheter un variateur Lenze de 0.75kw.
Je voulais le mettre sur ma fraiseuse BF20 dont le moteur a grillé.
Vous me conseillez quelle puissance de moteur tri.
Est'il possible de garder les commandes Arrêt d'urgence,ON OFF, potentiomètre du boitier situé à gauche et de les connecter sur le variateur.
Merci pour votre aide
Damien
Fred02
Si la puissance du variateur est de 0.75Kw, tu ne peux pas monter plus haut, donc un moteur tri 0.75Kw.Je suis dans le même cas que toi, mais sur un tour D180x300, j'ai déjà réuni une partie du matériel (voir photo),
Le variateur Lenze; le moteur; le potar; et un inverseur
Une ébauche du montage des poulie
Ebauche du montage des poulies
Je vais refaire un tableau électrique afin de conserver le circuit actuel en l'état, car je dois modifier des poulies.
Cdlt
Fred02
Terranhunt
tu a le triphasé chez toi Fred ??? a moin que ton variateur soit un monophasé donc sortie en tri 220v donc cablage triangle du moteur si c'est bien un moteur plaqué 220v/380v......
Fred02
En effet je n'ai pas le tri, le variateur(ESMD751) est en mono 220V sortie tri, et le moteur est branché en triangle.
Dès que j'ai un peu de temps je ferais des essais à vide.
Cdlt
Fred02
damienbeneteau
je viens de commander le moteur de 750w
A bientot
damien
Fred02
Aujourd'hui, j'ai fait un essai électrique, ça marche!!!!!![/color] :supz: , ci joint petite vidéo.
Dès que possible, je vais chercher du câble qui va bien et je termine la partie électrique.
Pour la partie mécanique, je vais plutôt m'aiguiller sur des poulies / courroie Poly V.
Bonne soirée
Fred02
pc07
Turbo Gros Michel S.A.
Pierreg60
Bruno P-G
Bruno P-G
