- 31 Août 2017
- 3 490
Vaut mieux que le coin de l'imprimante soit au moins à 20°
En dessous ça peut marcher mais c'est chercher les ennuis.
Secoues bien la résine avant usage.
Deux bonnes minutes montre en main : ce serait con de rater juste parce que c'est pas assez secoué.
Comment régler sans y perdre de cheveux ?
Tu imprimes le test Siraya en 3 exemplaires à 1cm du bord gauche, centre et à un bon cm du bord droit
Ce que j'aime bien sur ce test c'est qu'il ne pollue pas le bac avec des machins trop fins qui échouent.
La lecture est vraiment simple pour avoir la bonne expo.
On est vraimpent pas obligé d'aller jusqu'au bout du sommet : on peut l'arrêter à la couche 72 (3.6mm) : Le cube et l'arche ne sont pas très intéressants pour les réglages de base.
Tu regardes les deux fleches qui se croisent
Comme tu ne cherches pas la figurine mais l'exactitude, tu mesures l'épaisseur de la croix 0.3 et de la croix 0.5
Vaut mieux avoir quelques centiemes de trop.
Si la croix de 0.15 finit en dentelle tu t'en fous un peu.
Ensuite je te conseille d'imprimer 5 bêtes cylindre diam 5 hauteur 5 répartis en quinconce sur le plateau et de mesurer la hauteur.
Sur mon imprimante quand j'ai fait ça j'avais 9.5mm
Ensuite j'ai utilisé un carton plastifié de 0.55mm d'épaisseur pour faire le niveau plutôt que la feuille de papier et depuis je suis à +0.1 -0.05mm sur les hauteurs.
Ca dépend des imprimantes mais certaines surcompensent beaucoup avant impression.
Fais ton niveau à la feuille de papier et tu verras bien comment la tienne se comporte.
Et quand tu enlèves le machin de l'imprimante commences par nettoyer avec un pchit pchit à vitre rempli d'alcool.
Ca enlèvera le plus gros sans trop couter en alcool avant que tu mettes le bidule dans le récipient du wash and cure : c'est mieux d'éviter de trop polluer le bain.
Pour les couches d'accroche :
5 avec 5 à 6x l'expo normale ça suffit.
A chaque fois que tu lances une impression vérifies que le plateau et le bac sont correctement serrés.
Amuses toi bien.
Siraya Tech Test Model
Siraya Tech Test Model V5 Download here. Introduction:We developed the Siraya Tech test model V5 to be a quick and easy way for the user to determine exposure value for resolution, accuracy, and printability. It is built on previous works from Peopoly, Photonster’s XP2, and many inputs from our...
siraya.tech
Amuses toi bien.
