tooof
- 5 Juin 2017
- 925
- Grasse (06)
Ok,
Je pense que tu mélange pas mal de choses. Je vais essayer de débroussailler.
Ce graphique :
*il est statistique, basé sur des relevés météos
*il exprime statistiquement et d'après des calculs normatifs un pourcentage de la part solaire/besoins cela s'appelle la "couverture solaire"
*il n'y a dedans aucune notion de température, il est exprimé en terme d'énergie.
*c'est un graphique de principe qui ne définit en aucun cas un produit installé
On peux donc dire que même en été, il pourrait y avoir des périodes sans soleil (donc avec chute de la température de stockage). Cependant, il dit aussi que même en hiver, on peut rester sur des températures élevées.
De ton coté, tu défends bec et ongle (ce que je peux comprendre) qu'il faut toujours rester au dessus de 60°C car tu crains une contamination du stock par la legionellose. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas juste non plus. Pour les usages d'habitat individuel, le RAGE stipule qu'à moins de 400 litres cumulés (y compris si plusieurs ballons) le maintient en température n'est pas une obligation. il dit aussi pleins d'autre choses intéressantes (par exemple la limitation des volumes de tuyauteries entre les différents stockages, ....). Le RAGE a été construit d'après les exigences normatives, et les règles d'usages du métier par des instituts indépendants (dont ma boite, et par mon pote). Les fabricants prévoient parfois un dispositif de choc thermique anti légionellose qui n'est obligatoire que si le volume est supérieur à 400l.
Le maintient en température est une obligation règlementaire pour les ERP, les établissements placés sous le code du travail, les établissements hospitaliers, ...
Ce graphique :
