Changement piles tampons TNC355
  • Auteur de la discussion syst71
syst71
La pile tampon présente sur ma commande TNC 355 est arrivée en fin de vie, et je dois la changer. Malheureusement, elle semble être trop vieille et n'est plus trouvable neuve. Voici la référence de la pile (panasonic p11aah https://www.ariat.hk/fr/parts/panasonic/P-11AAH-A7), en réalité c'est trois de ces piles mises en série.
Est-ce que je peux trouver un équivalent "moderne", à quoi dois-je faire attention ? Seulement au voltage ou à d'autres choses ?
Merci d'avance !
cancer49
- bonjour "syst71"
- Je sippose que tu as "écumé" tout les fournisseurs ""R-S composants", "FARNELL" , "CONRAD" et les autres ,
- sinon ce sont de simples accus il faut que tu retrouve un équivalent au niveau Tension -courant disponible - capacité - courant de charge - pour les dimensions tu les place ailleurs dans la machine et tu raccorde l'ensemble avec 2 fils extérieurs
- peut être un connaisseur va sortir du bois et trouver 1 équivalent ,
slk
Normalement non.
Il faut juste prendre une équivalence soit trois éléments de 1,2 volts que tu assemble en série ou un élément de 3,6 volts déjà assemblé
Florent07
Pour moi oui, juste faire gaffe que le format 18650 est plus gros que celui d'un pile AA mais avec ses fils tu peux la placer là où tu veux c'est l'avantage.
Florent07
Elle n'est pas en stock, mais du coup j'ai trouvé ça qui semblerait faire l'affaire https://www.conrad.ch/fr/p/batterie...-a-avec-cable-3-6-v-nicd-4000-mah-251435.html
C'est trop gros ^^ pas besoin d'autant de capacité, sur le lien que j'ai mis c'est de la fabrication à la demande, il suffit de leur demander le délais de fabrication.
Regarde sur ce site sinon: https://www.all-batteries.fr/batteries-technologies/pack-nicd-gaine.html
Choisis quelque chose qui n'a pas trop de capacité non plus, ça impactera le format de la pile et puis c'est pas utile dans ce cas.
Autrement tape sur Google "Ni-Cd 3.6V" et tu as plein de résultats.
