Restauration Cazeneuve HB500
  • Auteur de la discussion yvonf
gaston48
26 Fev 2008
10 553
59000
La transmission est assurée par des aiguilles axiales (x6) qui viennent s'enficher / solidariser les deux parties du palier :
il faudrait vérifier dans le manuel, mais l' HBX 360 a un dispositif d'accouplement similaire et
c'est un dispositif fusible, limiteur de couple 2 goupilles max.
En cas de pépin et de cisaillement , on choisie 2 autres trous non déformés pour y monter
2 autres goupilles .
Bien vérifier les spécifs de résistance de l'acier de ces goupilles (traitées ou pas) et leurs diamètres
Les tours d'autres marques ont souvent une goupille de cisaillement localisée sur un accouplement visible
de la vis mère.
Reactions: yvonf
yvonf
13 Fev 2007
816
Essonne
:shock: :shock: :shock:
Hello Gaston !
Eh bien ça c'est pertinent ! :maiscebien:
La boulette... :hang:
Je vais de ce pas corriger !
Encore Merci - l'esprit forum tu as ! :smileJap:
Amicalement, :smt039
Yvon
gaston48
26 Fev 2008
10 553
59000
:wink:
Je viens de vérifier dans ma doc d'HBX, c'est une seule goupille en acier Stubs de 2 mm de diamètre
donc c'est un acier calibré non traité, sinon ce serait précisé ou ce serait une aiguille INA
Le Stubs non traité est à 700 / 800 N.mm2 donc un " 80 kilos "
yvonf
13 Fev 2007
816
Essonne
Crois tu qu'une mécanidus ferait l'affaire ? :meganne:
Je viens de relire la documentation disponible : rien sur ce dispositif...
[Edit : eh ben si :oops: .... page 26 du guide de conduite 1977 !]
gaston48
26 Fev 2008
10 553
59000
Voilà pour l'HB500 une seule goupille de Stubs de 3 mm de diamètre:
Reactions: yvonf
kakawette
8 Mar 2010
527
Réunion Island
Yvon,
merci d'avoir pris le temps de prendre ces mesures, je vais commencer par vérifier cela :)
Laurent
gaston48
26 Fev 2008
10 553
59000
Surtout ne fait pas d'expérience ! ou alors il faut que tu dupliques un banc de cisaillement pour comparer :wink:
tu assembles les 2 barillets/ douilles et tu refais un trou de dia 3 propre, fini à l'alésoir à main comme
ça la goupille ne va pas battre, un mini chanfrein sur chaque trou et tu trouves du 100 C6 calibré chez
blockenstock par exemple ou tu recuits une des aiguilles de roulement que tu as, c'est du 100 C6 équivalent
au Stubs.
Reactions: yvonf
yvonf
13 Fev 2007
816
Essonne
Hello les usineux :smt039
J'ai commandé du stub - c'est l'occasion de faire un petit stock minimal, ça servira toujours.... :)
J'avance gentiment et ce soir épisode nouvelle pompe à huile.
Donc comme déjà abordé, la pompe qui alimente le circuit d'huile est d'origine couplée au moteur de broche.
Ce qui implique que le débit est lié à la vitesse moteur et qu'il faut un système de valve pour que la circulation d'huile soit toujours dans le bon sens (c'est plus pratique :mrgreen:) alors que le moteur est susceptible de tourner dans les deux sens.
Enfin et même si ce n'est pas directement implicite, c'est plus facile si la boite de vitesse est aussi dans le circuit d'huile. Mais l'huile hydraulique VG32 n'est pas préconisée pour les boites à engrenages... surtout lorsque - comme pour mon tour, cette boite marque le poids des années de laborieux services .... je vous renvoi à mon post dédié...
J'ai donc décidé d'isoler la boite de vitesse du circuit de lubrification et de monter une pompe à huile électrique.
Avoir une pompe dédiée a en plus un avantage déterminant, c'est de pouvoir monter en pression l'huile avant de démarrer le tour en début de session d'usinage ... :smt023
C'est une pompe d'origine chinoise (:P) très répandue et qui est disponible en différents débits / pression sur la base du même moteur.
Bon c'est un moteur à balais, je rajouterai leur remplacement tous les 10000 heurs de fonctionnement ... :smt077
La pompe utilisée ici ....
Mais il y en a d'autres :
Donc environ 1.5 L/mn maximum mais ajustable car "naturellement" je vais l'alimenter via un variateur PWM :smt050 ce qui permettra d'ajuster la pression du circuit.
Et pour pinailler, j'ai décider de mettre en série un filtre à huile... :oops:
J'avais en stock depuis des lustres un support externe de filtre à huile : voila une excellente opportunité d'utilisation !
Je l'ai équipé en sortie d'un pressostat ajustable entre 0,5 et 1,2 bars (environ) qui permettra de générer une alarme de manque de pression.
Pour monter ce support, il est d'abord équipé d'écrou à sertir :
C'est vraiment génial ces écrous - mais j'ai déjà du le dire... :sweatdrop: :belzedar:
Ensuite une plaque au dimensions :
Et cette platine va elle-même être fixée sur une membrure du tour (non cela ne va pas affaiblir le banc... :mrgreen: )
Pour la canalisation d'huile, pose d'un œillet ...
Et reprise de la canalisation d'huile au premier T avec un raccord M10 :
Un bout de tuyau PE de 6mm :
Et hop !
Montage du filtre :
C'est propre !
Et en fixant la pompe ....
C'est nickel. :supz:
J'ai ajouté un mano qui permettra à la maintenance d'apprécier le degré de colmatage du filtre :
Voili voila voilu....
Tout bie continuède sounne :wink:
Yvon
FELIX
16 Oct 2008
1 598
Je ne comprends pas trop, l'huile qui est remontée dans les roulements de broche alimente bien toute la pignonerie pour redescendre par gravité dans la boite de vitesses !
Personnellement, avant chaque utilisation du tour, je le mets sur la plus petite vitesse en volée et je laisse tourner quelques minutes le temps que l'huile se répartisse partout, ensuite je peux mettre une vitesse plus élevée et usiner.
yvonf
13 Fev 2007
816
Essonne
Hello les copeauphiles
Avant d'avoir la mention "le dernier message date de plus de six mois" :P, je poursuis la rédaction... :-D
Donc "grâce" à @Gaston38 (:prayer:) retour sur le mécanisme "fusible" de la boite des avances.
Vite démonté :
Après un nouveau perçage diamètre 3mm, découpe d'un bout de "stub" :
... vite mis en place :
... et après avoir retiré les axes indestructibles (:smt083) c'est propre !
.. et vite remonté !
Passage en atelier peinture : le moyeu supérieur...
... la plaque support moteur ....
... et le capot de réservoir d'huile :
J'ai fait un nouveau trou orné d'un passe fil pour le tuyau d'aspiration :
J'ai supprimé le gros T de retour pour mettre un raccord simple :
Sur l'envers j'ai bouché les orifices de l'ancien mécanisme de valves et crépine d'huile devenus inutiles :
(oui c'est vrai pas très esthétique mais c'est caché ! :wink: )
J'ai aussi beurré de graisse adhésive pour limiter la corrosion...
Et hop !
Ensuite le moteur "rénové" est remis en place :
Pas de photo : on s'est mis à trois pour bouger le bestiau sans abimer la peinture ! :evil:
L'extrémité où se trouvait le frein est laissée "nue" : je verrai à l'usage pour adapter un frein à disque si le frein du variateur n'est pas suffisant....
Ensuite un dernier nettoyage de la bâche à huile ...
... et le couvercle est remis en place et les tuyaux de retour d'huile sont raccordés :
Le petit détail : le collier à la couleur officielle :P :siffle:
Le passage des tuyaux est facile ...
... sans coude marqué :
Et après remplissage d'environ 8 litres d'huile, premiers tests de lubrification :
Ca dégouline bien :smt023
Pour les deux couvercles de carter d'avances, je confectionne des joints en liège ("passeque" j'ai du stock et que c'est très efficace)
Je "colle" une feuille à la pate à joint :
Et au cutter :
C'est propre :
Serrage équilibré et très progressif :
Les derniers petits dépassement son coupés délicatement... :oops: pour que c'est propre !
yvonf
13 Fev 2007
816
Essonne
Reprise des essais pression d'huile.
Je suis surpris de ne pas voir de filet d'huile au niveau du palier supérieur de transmission.... :meganne:
L'huile devrait arriver par là afin de lubrifier le palier.... :smt107
Donc dépose de la vis qui permet d'y accéder....
En fait il y en a deux :
L'autre correspond au huilage de la sélection Harnais/Volée :
Donc pour tester ces deux huileurs, je commence par boucher l'injecteur de la broche :
Et je raccorde un tuyau provisoire depuis la sortie de pompe à huile (du filtre plus précisément) :
Le papier aluminium c'est pour ne pas mettre de l'huile partout lorsque le huileur va se déboucher.... :smt078
Vive les raccords rapide ! :smt041
Et pression !
Rien n'y fait, le huileur de Harnais/Volée pisse mais pas une goutte pour celui du palier !!! :spamafote:
Donc exploration physique ! Démontage du raccord téton :
Et.... on voit que dalle !
En mode macro :
Sur le plan, on croit deviner que ces gicleurs sont emmanchés à force et que pour ne pas les abimer, leur canalisation d'huile est en T...
Donc impossible de déboucher avec un fil... :spamafote:
Après avoir tourner dans tous les sens, ça me gave un peu et je décide d'employer la manière forte : la perceuse !
Mèche de 1,5mm pour limiter le risque de casse en perçage manuel et centrage avec de la gaine thermo :
Forcement ça passe beaucoup mieux... :P... trop bien sur !
Donc réduction du diamètre en insérant un fil.
Après essai avec d'anciennes cordes de guitare, le bon diamètre est trouvé :
Et hop :
Et cette fois ci .... :smt041
Un joli petit filet d'huile régulier ! :smt023
A suivre (soon :wink: )
Cordialement, :smt039
Yvon
languedoc
22 Jan 2011
546
Aveyron
Bon et bien on dirait que tu viens de valider le montage pompe séparée. As tu mesuré la pression obtenue ?
yvonf
13 Fev 2007
816
Essonne
Hello les tourneurs :smt039
Puisque @languedoc pose la question : oui je suis très content de cette modification !
Je vais activer cette lubrification dès la mise sous tension de la machine et l'utilisation d'un variateur sur le moteur de broche n'aura plus d'incidence sur la qualité de la lubrification ! :smt023
Concernant ce circuit, j'ai installé une crépine sur le tuyau d'aspiration pour protéger la pompe d'un copeau malicieux :mrgreen:
C'est un accessoire bon marché pour les aquarium et c'est en inox :smt050
J'ai des bouchons en caoutchouc qui me permettent de réaliser des "passe-fils" à n'importe quelle dimension :
Et hop !
J'avais installé un second manomètre en sortie de pompe pour apprécier le "colmatage" du filtre.
Comme j'avais en stock un 2 bars je l'ai installé.....
Erreur funeste.... :tinostar:
Le coup de bélier à l'amorçage de la pompe lui a été fatal !!! :maiscebien:
Du coup j'ai approvisionné son grand frère qui monte lui à 7 bars :smt077
Et je ne regrette pas le pressostat installé après le filtre : il va me permettre d'automatiser le cycle de démarrage de la pompe.
D'abord un peu de patate pour aspirer et amorcer et dès que le pressostat déclenche passage en régime nominal ! :smt023
... et alarme si le pressostat rebascule par manque de pression ! :P
Pour les essais je réalise ce cycle à la main ... :P
Et voici les résultats :
Pour une sortie de pompe de 2 bars....
... le circuit est à environ 1 bar :
Le filtre absorbe tout de même pas mal car j'ai poussé l'essai à 3 bars en entrée....
... on atteint pas 2 bars dans le circuit.
Quoi qu'il en soit pour un circuit à un peu plus d'un bar, la pompe tourne au "ralenti" et même après plus de deux heures (ça fait pas de bruit : je l'avais oublié ! :oops: ) aucune fuite à la broche, le circuit de retour de lubrification fonctionne bien ! :smt023
Voila pour ce chapitre lubrification indépendante.
@ suivre
Yvon
languedoc
22 Jan 2011
546
Aveyron
Effectivement tu as clos le sujet lub' avec succés je dois bien l'avouer, bien que septique au début, je pense que tu as trouvé une solution pour améliorer ce point :smt041
languedoc
22 Jan 2011
546
Aveyron
Où en sommes nous de cet HB ?
yvonf
13 Fev 2007
816
Essonne
Hello @languedoc
Point mort.... :spamafote:
Un accident bête à la fin des vacances (chute :tinostar:) : fracture de la malléole -> plâtre jusqu'au 15 octobre minimum.... :maiscebien:
Yvon
languedoc
22 Jan 2011
546
Aveyron
ah oui d'accord, pas cool... Remet toi bien
Bon et que te reste t-il à remonter sinon ?
XC48
24 Déc 2017
742
Bretagne
Aïe... Bon rétablissement et à bientôt pour les nouveaux épisodes ! :smt023
guibool
6 Oct 2015
Salut yvon,
je me penche actuellement sur la refonte complète de <<l'électronique>> car mon hb est d'origine avec ses fusibles en porcelaine et ses contact sec. Le tout fonctionne encore néanmoins, j'aurais souhaité un meilleur freinage d'ou ma question:
J'ai pu lire plus haut que tu souhaitais installer un variateur? Aurait tu des élements à communiquer sur le nouveau tableau électrique, les composants à se procurer ainsi que le système de commande etc...
Coté mécanique j'arrive à suivre et comprendre en revanche côté élec... je suis sec.
Merci d'avance
tourelle66
30 Juil 2008
1 499
FR-66
Quelle aventure, puis quelle restauration ! beaucoup d'informations vont m'être utiles pour restaurer le mien, bien que j'espère ne pas devoir aller aussi loin (il me semble avoir dit pareil lors de l'achat de la toolmaster , et au final elle a aussi fini façon puzzle )
Merci beaucoup pour ce partage très enrichissant.
Aurais-tu quelques photos de ce beau joujou fini ?
:wink:
Reactions: languedoc
Tours
Julius Poilus
José61
Tours
Némat
Robert66
Tours
Robert66
Robert66
Jaan
Jaan
ncx94
ncx94
HellTom
Tours
Restauration Tour AMC P200
Papy54
Général VERNIER TV330
Tours
morettijf2b
alex vintage parts
Tours
alex vintage parts
alex vintage parts
Tournage
nicolasdu61000
la bricole 76
Tours
tourelle66
