dubois
- 11 Nov 2008
- 2 710
Bonjour a tous ,
Mon frangin a grillé cette petite carte sur une affuteuse de foret .
Il a cru bon de remplacer le fusible hs par un schunt et la paf ! Carte cramé.
Impossible de retrouver la carte en pièce détaché.
Pouvez vous me confirmer qu'il s'agit juste d'un pont redresseur directement sur du 220 volts AC vers au minimum du 220 dc ?
C'est ce qui me surprend car le moteur est noté 200v 220v dc , à mon avis à la sortie de la carte c'est bien plus que 220 volts DC une fois redresser car aucun transformateur ou autre pour abaisser la tension ?
Est-ce que je peux mettre un simple pour une diode en remplacement de cette carte pour alimenter le moteur directement ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
