Projet Capteur de choc pour automate programmable
  • Auteur de la discussion gorny
gorny
Je souhaite, à l'aide d'un automate programmable, mesurer la fréquence de chocs ( chaque fois que l'outil entre en contact avec la matière à usiner) sur un tour
Celle-ci est environ de 10 HZ , mais je dois la contrôler très précisément.
Pour cela j'aimerais qu'on me dise quel type de capteur utiliser ?
Je vous remercie d'avance
Lionel
KildeRouge
Pourquoi pas un microphone ? Plus sesible à mon avis qu'un accéléromètre .
moufy55
J’ai déjà observé un appareil à mesurer la fréquence de raisonnance, vibration de meule en rectification.
La base était fait de plusieurs piezo sur un axe.
Es-ce que tu cherches la même approche, sur le corps de l’outil ?
gorny
En fait, j'ai besoin de lire la fréquence, sur un afficheur, afin de pouvoir obtenir une avance régulière, sur le chariot supérieur du tour (qui reste manuelle ). Si j'avance trop vite la fréquence augmentera
moufy55
C’est donc également une fréquence de raisonnance du corps de l’outil, que tu cherches à mesurer ?
gorny
J'ai besoin d'avoir l'information, lorsque l'outil entre en contact avec la matière. Sachant qu'il y a 4 contacts par tour de broche.
toff
as-tu testé un coup d'ampèremètre sur le moteur?
si le pic est visible (dépend du ratio puissance dispo / effort lors de l'impact) un capteur de courant sur une phase, raccordé sur une entrée analogique de ton automate devrait faire le job, pour un prix avec du matos pro très mesuré.
xi
xi
Dombes69
BertoHO
Begineur
gorny
