fastoche21
- 1 Fev 2009
- 2
Bonjour à tous.
J'ai honte, mais j'ai besoin de vous..... Ce n'est pourtant pas faute de décortiquer les posts du forum...!!!!
Je viens de faire l'acquisition d'un variateur Siemens Micromaster 440 mono/tri > tri de 2.2 kw.
J'ai essayé de le cabler avec un ami electrotechnicien, mais, bien que les leds indiquent que le variateur est en fonctionnement, il n'y a pas de tension à la sortie du variateur.
Mon ami dit qu'il faut absolument brancher un potar au bornier pour que le variateur fonctionne. Est-ce le cas ?
Nous n'avions pas raccordé la masse entre le variateur et le moteur. Cela peut-il jouer ?
Nous n'avions relié entre elles que les bornes 9 et 5. Est-ce suffisant ?
Merci de votre aide.
A bientôt.
Pat.
A bientôt.
Pat.
