Branchement moteur Help !
  • Auteur de la discussion remilaciotat
remilaciotat
Bonjour, j'ai récupéré un moteur de broyeur à végétaux mais je ne sais pas comment le brancher.
C'est un mono 220V de 1,6Kw.
Il y a un condensateur de 20µF
Du moteur sort 6 fils.
Deux bleu identiques et de petite section < ~1mm2 les autres sont en 1,5mm2 environ.
Un rose et un marron qui son connecté au condensateur.
Un noir et un gris.
Les résistances sont (en débranchant le condensateur):
Bleu-Bleu 3 Ohms
Noir Gris 5 Ohms
Noir rose 12 Ohms
Noir Marron 2,6 Ohms
Aucun n'est en contact avec le châssis (Vert-Jaune)
J'ai pris une photo de la plaque signalétique.
Merci de m'aider si quelqu'un connait ce moteur.
Rémi
La plaque signalétique.
Labobine
Les 2 bleus étant probablement la protection, faites un essai en branchant le secteur sur noir et gris tout simplement, le condensateur étant bien sûr branché à rose et marron.
remilaciotat
Bonsoir, et merci bien.
J'essaye au plus tôt ! (Le weekend prochain ... )
Rémi
remilaciotat
Merci LABOBINE!
Cela fonctionne parfaitement, j'ai mis les deux fils bleu de la sécurité, en série avec la bobine du contacteur.
Merci encore javascriptemoticon(':lol:')
Remi
burmanac
